tomasz33 Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 Witam wszystkich nissamaniaków...problem jak w tytule,wiem że kiedyś ukazał się podobny post z problem ale nie uzyskałem do końca soczystej informacji co może być powodem tajemniczego tykania przy wciskaniu pedału sprzęgła.Wcześniej gdy miałem już problem z wrzuceniem którego kolwiek biegu pokręciłem śrubką regulującą tam przy pedale sprzęgła i biegi wchodzą ok,lecz nadal pozostało wnerwiające tykanie.Słyszałem o historiach związanych z pękniętą grodzią,czy któryś z Was koledzy mial podobny przypadek?Dzwoniłem do mserwisu aby umówić się na ewentualną naprawę ale są zawaleni robotą-termin dop. przyszły tydzień a w przyszły tydzień musze wyjechać do niemiec. Ktoś jeszcze pisał na temat pompki sprzęgła. Byłoby wprost cudownie gdyby ktoś coś napisał,taczka ma najechane 191000km,przy 189000 został wymieniony płyn hamulcowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 6 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 moze wysprzeglik sie juz powoli sypac ja taki objaw mialem i w koncu mi strzelil jakis miesiac tak jeszcze jezdzilem z tym cykaniem w pedale sprzegla Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz33 Opublikowano 6 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2013 wielkie dzięki za odzew,jutro uderze do spec grupy mechaników,zobaczymy co odkryją Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 (edytowane) Może też tak strzelać docisk. Choć on to bardziej, strzeliłby tylko jeden raz Edytowane 7 Listopada 2013 przez PawelSalata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 mi tak pedał sprzęgła cykał jakis miesiac zanim wysprzeglik strzelil mi calkowicie i ie zycze nikomu takiej awarii bo auto uziemione ale chyba do tego trzeba zdjac skrzynie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 7 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2013 Zgadza się. W dieslu się zgadza, W benzynie, wysprzęglik jest na skrzyni przykręcony, wewnątrz siedzi już sama łapa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 wiec jak jedziesz dalej to chyba warto zaplacic tu te 4paczki by miec spokuj i od razu bym to wymienil bo chyba nie da sie okreslic zuzycia ... i looknac na tarcze i docisk jak cie to zlapie w trasie to A: bedziesz musial zaplacic za holowanie B : zrobi ci to ktos kogo nie znasz - [rpblem z reklamacja na odleglosc ... itp kwiatki C: stracisz czas i nerwy D: zaplacisz o wiele wiecej niz teraz najlepiej udac sie na porzadne zdiagnozowanie problemu by powykluczac rozne takie pierdoly pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 8 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2013 U mnie najpierw skrzypiało potem przesmarowałem dokładnie to przestało,teraz czasami cyka jakaś śrubka czy tam blaszka patrzyłem ale nie pamietam dokładnie co to. W każdym razie jakiś drobny element przy pedale Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 (edytowane) u mnie był też jakiś taki dziwny dzwięk ale w efekcie koncowym było to nawet wyczuwalne co za długo nie trwało bo w centrum miasta straciłem biegi a chwile później nerwy a chwilke póżniej byłem chudszy o ok 3k na naprawy Edytowane 9 Listopada 2013 przez preston81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz33 Opublikowano 9 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 (edytowane) u mnie był też jakiś taki dziwny dzwięk ale w efekcie koncowym było to nawet wyczuwalne co za długo nie trwało bo w centrum miasta straciłem biegi a chwile później nerwy a chwilke póżniej byłem chudszy o ok 3k na naprawy Przyczyną tykania jest luz na pedale sprzęgła spowodowany licznymi pęknięciami grodzi.Tam gdzie pedał jest mocowany z tym elementem co wchodzi do pompki jest ok,bo wyprofilowałem blache 3 i nie ma luzów,natomiast wyżej gdzie znajduje się trzecia śruba mocująca jest już gorzej,próbowałem to zreanimować nitownicą ale wyszła lipa, czuje że bez mig się nie obejdzie.Postaram się zrobić fotkę tego elementu. Edytowane 9 Listopada 2013 przez tomasz33 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Ja dzisiaj sobie smarowałem wszelkie elementy w samochodzie, te dźwiginie przy biegach itd. Międzyinnymi pedał od sprzęgła i przez chwilę myślałem że cyka mi jakiś czujnik ale nic takiego tam nie znalazłem Tzn teraz już przestało chyba się wyrobiło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 jak by przyczyną tykania u mnie był luz na pedale to po wymianie sprzęgła i wysprzęglika luz nadal by występował a tak nie było Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz33 Opublikowano 16 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Pospawałem co mogłem,ciężko było dojść palnikiem ale narazie się trzyma.Przed spawaniem odłączyłem akumulator i po całym zabiegu podłączyłem go ponownie i nagle ogarnęło mnie potężne zdumienie kiedy wrzucając bieg wsteczny w telewizorku widać tylko jakieś zarysy i kontury,obraz zrobił się bardzo ciemny i nic nie widać przy cofaniu....aż zachodze w głowe cóż mogło się przydażyć.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Mogły się zmienić ustawienia w MENU, jeśli chodzi o jasność i kontrast itp. Dotyczy to nie tylko jasności wyświetlanych opcji radia i klimy, ale i kamery. Popatrz w ustawienia, chyba na DISPLAY. Tam są opcje, jak ma ekran wyglądać przy wyłączonych i załączonych światłach postojowych/mijania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 ustawienia sie nie resetuja ani same nie przestawiaja od odlaczenia aku , wiec cos musialo zostac uszkodzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Nie? U mnie na pewno się radio resetuje. Więc jak radio, to i nie reszta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 tylko radio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Ano to może. Kiedyś sprawdzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
