ile koni ma Primera
kropinho
No właśnie i tu jest problem :-) i jak to zbadać ? Bo czasem pytają mnie w sklepie jak części kupuje ile koni ma auto a ja 90 albo 102 :-D także fajnie było by wiedzieć :-)
Edytowane przez kropinho
Mateusz_P11_144 w dowodzie mogą być różne cuda, ja np mam w dowodzie motocykla 0,00kW.
Najpewniejszą metodą (stosowałem ją przy moto) jest zapytanie w ASO po numerze VIN.
Edytowane przez Mateusz_P11_144
Wtrysk wielopunktowy czy jednopunktowy ???? Wielopunktowy (102 KM) a jeżeli auto było produkowane na niemcy może mieć 90 KM, mieli takie przepisy że jak było 90 KM to płacili mniejszy podatek czy ubezpieczenie nie pamiętam już. Jednopunktowy ma mniej koni. A  jaki kod silnika ? GA16 DE ma 102 KM, a GA16DS 90 KM. Ja zawsze podaje kod silnika i nie ma problemu z doborem części. Kod masz wybity na bloku silnika, tam gdzie masz aparat zapłonowy patrzysz na dół na blok gdzie skrzynia biegów łączy się z silnikiem i powinno być wybite GA16  DE lub DS. A na dowód nie patrz bo to różnie bywa ja mam w dowodzie wpisane 66kW czyli 90 KM ale wiem że ma więcej kod silnika jest inny. Inny jest też wałek rozrządu, i pompa paliwa jest elektryczna a nie mechaniczna.  :)
ona była z Niemiec sprowadzona w 2006 r ,czyli powinna mieć 90KM ,w dowodzie mam 66kw czyli powinna mieć 90 km ,jutro sprawdzę co na silniku jest wybite :-)
Niekoniecznie, bo ja kupiłem sprowadzoną z niemiec, ale w briefie bylo napisane że była kupiona we włoskim salonie i przywieziona do niemiec, no chyba że nie masz briefu to nie sprawdzisz.
a w którym miejscu jest nr silnika ,bo vin to z przodu na karoseri jest wybity .
spoko znalazłem GA16 wybite.
dlaczego vin tak pokazuje nie wiem ? zapewne ktos popelnil blad... byc moze masz numer vin ktory byl przeznaczony dla nissana sunny, która wychodziła równolegle z tej samej fabryki i miała silniki 1.4
Co ciekawe ten model miał identyczny silnik- GA16DE- który miał od 90KM na Niemcy po 102KM Seryjnie i nawet wycisneli z tego silnika 120 KM wersje na USA.
Generalnie jak kupujesz części to mów silnik GA16DE 1.6
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/40359-zredukowana-moc-w-silnikach-ga14de-i-ga16de/
A tu więcej na ten temat Edytowane przez werdy90
To jest silnik GA16DE.
Występował on w mocach 90KM, 100KM, 102KM i 106KM.
Jaką moc ma Twój - nie mam pojęcia. wszystkie wygladają tak samo :(
Spróbuj jeszcze tutaj wklepać VIN
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/nissan
Może na tamtej stronie co kolega podawał był błąd w bazie?
Модель: PRIMERA
Серия: P10E
Дата выпуска: 12.1994
BODY: 5 DOOR HATCHBACK
ENGINE: GA16DE TYPE ENGINE
AREA_DRV: CENTRAL EUROPE 2 WHL DRV
GRADE: SLX TYPE
TRANS: MANUAL TRANSMISSION
Код региона: EL1
Код цвета кузова: BP0
Код цвета салона: G
i takie mi pokazalo :) czyli okej ! aha a co to jest to SLX TYPE ?!
