Sunny GTI VVL
d-rose
Witam wszystkich!
MODEL:Nissan Sunny GTI
Silnik:
- Bazowo SR16VE
- Wał SR20DEH lekki z 4 przeciwagami
- Korby SR20DEH wzmocnione śrubami ARP
- Tłoki płaskie SR20DEH podfrezowane
- Śruby głowicy ARP
- Wałki rozrządu SR16VE N1
- Porting kanałów oraz skrócone prowadnice zaworowe po stronie ssącej
- Tytanowe talerzyki i sprężynki zaworowe Brian Crower
- Zmienne fazy od 5000, limiter 8000
Plany:
-hmmmm na razie brak, no może zakręcić troszke wyżej :)
Układ dolotowy:
- Przepustnica rozwiercona do 66mm
- Filtr powietrza BMC OTA
- Porting ssącego
Plany:
- Przepustnica 90mm, inny kolektor ssący, CAI box
Układ wydechowy:
- SSAC 4-2-1
-2,5 cala od El-Tec
Plany:
-Zmienić tego chińczyka na jakiś porządny custom
Elektronika: seria + DET II do zmiennych faz
Układ chłodzenia: seria
Układ napędowy: seria + sprzęgło Aisina chyba
Plany:
-Skrzynia z VZR (szpera) + custom półosie
Zawieszenie: seria
Plany:
KYB Super Special + jakieś Eibachy -30mm
BODY KIT: Czarny mat :D
Plany: Lotka z GTI-R, może maska
Sunny kupiony został w lipcu 2012 jako seria GTI, była bez klimatyzacji i po wielu przejściach. Stan blacharski był opłakany, ale silnik wraz z osprzętem i napęd były w świetnym stanie więc postanowiłem że doprowadze budę do używalności.
Silnik był seryjny, ale po tylu latach na hamowni wypluł wynik bardzo zbliżony do serii. Po wizycie u Coobcia i jego magicznemu dotykowi, na ekranie pojawiło się coś takiego:
Autko przyjemnie jeździło, więc przez zime mocy nie brakowało.
W tym czasie wiele się w moim życiu wydarzyło, i w lato podjąłem decyzje o swapie na sr20det lub sr20ve. Zacząłem więc odkładać hajsik i szukać ciekawych ofert, trwało to długo, a samochód cierpiał. Więc pewnego wieczoru okazało się że Coobcio ma do zaoferowania jeden ze swoich piecy, więc decyzja była bardzo szybka. Akcja została przeprowadzona jeszcze szybciej, i od kilku dni na pokładzie jest coś takiego:
A mocy ma tyle:
Po 3 dniach jazdy, mogę śmiało powiedzieć że czuć różnice  :hah: , ale obecny setup zawieszenia i napędu nie pozwala na wykorzystanie potencjału tego silnika. Plany mam następujące na najbliższe 4-5miesięcy:
-Skrzynia z VZR-a z customowymi półosiami z pewnego poleconego zakładu, shorshift
-Oz ultraleggera 15" lub ATS DTC15" lub lekkie 16" + co najmniej toyo T1R na codzień
-Zawieszenie: Albo Kyb Super Special albo gwint DGR. Chyba że dorwe coś fajnego w Angli czy Irlandi z jakiegoś GTI-R'a, rozpórka górna z przodu, poliuretanowe poduszki silnika, jak starczy kapusty to poliuretan gdzie się da
-Hamulce - Mam zaciski z Lancera, więc na ich podstawie się coś złoży
-Wnętrze - generalnie wszystko co niepotrzebne out. Tylna kanapa, wygłuszenia, plastiki. Zostają dwa fotele, deska we flocku. Będzie wydmuszka, ale postaram się dodać pare łądnych detali.
-Akumulator do tyłu, CAI box
Generalnie samochód ma być do zabawy, do poupalania na mieście, czasem wizyta na torze, Jastrząb czy Lublin czy Kielce. I licze na te 260KM i poniżej 5 do setki, nie powiem :)
Więcej zdjęc niedługo tutaj i na www.narekawie.pl
Wielki podziękowania dla Coobcia za ogarnięcie swapa!
Edytowane przez d-rose
No widziałem film jak łoisz pewną Hondę S2000 zdaje się że shamowaną na 242KM :P ??
Ps. Musimy stanąć na kresce Ty Sunnym ja Zetką.
Pss. Limon Swoim Sunnym bardzo Cię objrzdża z miejsca ??
  • 5 miesięcy temu...
Mały update
Sunny powoli kończy się składąć. Założone amortyzatory Kayaba Super Special, zobaczymy co z tego wyjdzie. Przód wyżej troche niż tył. Pojedziemy na Ułęż, przetestujemy. Jutro podaje wymiary na rozpórki, przód i tył, może coś z tego wyjdzie.
Heble przód złożone. 2 tłoczki z Outlandera Turbo, tarcz 298mm(albo 296). Stalowy oplot. Klocek DS2000. Wydaje mi się że będzie pomagał w zatrzymywaniu :D
Felgi, na ten moment czerwone, ale 9na10 osób, z doświadczeniem w jezdzeniu, odradziło mi 15 przy tej mocy. Dlatego dzięki Limonowi i Coobciowi dostałem na przymierzenie białą felgę i slicka, wszystko w 17", docelowy zestaw. Jutro zakładam slicka na felge, wkładam dystnas 15mm na tył i modle się żeby nie obcierał o dół amora. Jak nie to witam nowe felgi na pokładzie:D
Wnętrze - fotele tymczasowy wykminione do seryjnych mocowań, jest dosyć wysoko ale wszystko widze przynajmniej :D. Pasy 3" OMP, straszna udręka była żeby z 6pkt zrobić 4, ale udało się, po godzinie szukania sprężynki która mi wpadła za szafke...
Z innych rzeczy, to hebel na tyle zregenerowany, nowe tłoczki, tarcze i klocki (trw). Korektory out. Nowe gumy w zawiasie, prawie wszystkie, ale na razie zwykłe, bo miałem za darmochę. Nad poli pomyśle. Do pospawania kolektor wydechowy, i jakieś duperel przy silniku, zrobi się po teście drogowym.
Generalnie plan jest taki że w przyszłym tygodniu fura jedzie na testy, a na 24 jak się zwolni miejsce to debiut na Ułęży. A jak nie to Kielce tydzień później!
Przymierzyłem jeszcze 17" ze slickiem, na przodzie idealnie, ale tył mam rozebrany więc jeszcze nie wiem czy podpasuje.
Coobcio w czwartek to Twój Suuny stał pod Narodowym?-szacun. Nie mogłem Cie dojżeć-była spora ekipa! Bartka też wcieło :-)
Złapcie sie na kresce pod Narodowym! ;-)
Aha:-) Swietna maszyna. Pewnie nie jednemu kopara opadła na Wawa jak go objechałeś :-D
Będziecie 22pod N?
Reperaturki z czego dopasowałeś? z sedana?
Fura konkret. Nigdy nie byłem zwolennikiem matowych kolorów, ale teraz jak widzę jak to siedzi na aucie to chyba się skuszę i u siebie na taką opcję
Z tego co wiem to tak, ale dopytam blachmistrza jeśli chcesz.
Co do matu, to ja mam dosyć głęboki kolor, bo to lakier, nie okleina. Wygląda naprawdę dobrze, szczególnie z bliska.
Co do fury, to w piątek pierwsze gtesty na drodze. Na ten moment niesty białe felgi nie podchodzą, ale będe próbował z większym dystansem. Jak nie, to zakupię chyba komplet slicków Michelin r15
Zapytaj, bo ja się przymierzam do robienia błotników u siebie
Ja planowałem na próbę go tym całym plasti dipem walnąć i na to ten specjalny perłowy bezbarwny dedykowany do plasti dipu
Jak by mi siadło to dopiero bym malował auto
Popdpytam jutro!
No ja myślę cały czas nad klatką i obspawaniem i wylakierowaniem budy, ale to pewnie dopiero bliżej zimy. Chodź myślę, czy by nie zamontować rozbudowanego roll baru i potem go przerobić na klatkę.
Ty panie 24 razem upalamy w Jastrzębiu, jak tam przygotowania powiedz, jak tam moje cześci z Sunnego się sprawują :) ??
no przygotowania powoli koniec, geometria dzisiaj/jutro, potem krótkie testy na drodze i ogień na Jastrząb:D
Myślę nad kilkoma rzeczami, ale to raczej po sobocie. Wtedy wyjdzie w którym kierunku trzeba iść
Na razie zakupiłem Yokohamy a048, podobno nie mają sobie równych na suchym. 195/55, mieszanka medium/soft.
W sobote się wszystko wyjaśni.
A pulsar na razie prezentuje się tak. Mógłby troche niżej siedzieć
Pierwsza pojeżdżawa zaliczona. Próba była bardzo krętka, wszędzie na 2, jeden fragment na 4cim biegu. 3 nawroty bardzo wolne. Ogólnie długość 1700m, średnie czasy wszyzstkich 1:20-1:30
Kilka wniosków:
-Jest za wysoko, i za miękko, i za bardzo się kładzie w zakręcie. Bez gwintu się nie obejdzie!!
-Bez poliuretanu się nie obejdzie
-Geometria też do poprawy, bo w jedynym szybkim zakręcie auto trochę płyneło
-Hamuje troche za mocno jak na semi-slicki. Więc chyba nie ma co bawić się w drogową oponę na tor, czas na slicka
-Brak szpery i przydługa skrzynia. To jest oczywiste i nie wymaga chyba tłumaczenia!
-Trzeba go wystroić na ciepło, bo czuć że to nie jest tyle mocy co było w zime. Ale i tak widze teraz, dlaczego na tor tylko N/A. Moc dla każdego, w każdym momencie
-Bez lewej nogi nie da się przejechać zakrętu. Próbowałem trail-brakingu tylko z prawą nogą, no i to nie ma sensu. Dohamowanie i lewa noga zostaje na hamulcu, bo inaczej auto nie skręca
-Im mniej skręcałem kierownicą, tym lepiej skręcał
Generalnie Sunny jest przekotem, tylko szkoda że mi zjadł tyle opon, i że tyle pali :D
a dla ciekawych, tak wygląda seryjny gtir, kupiony niedługo po premierze, 20 lat po.
He zawsze jest co poprawić :)
Ps. Stabilizatory można skrócić = usztywnić :)
Pierwsze koty za płoty :D
Pss. Budę GTI-R znacznie zdrowszą dla was mam :)
No i przede wszystkim koła 15" to kibel wchuj... na 17 z niskim profilem musisz zacząć latać :D
Edytowane przez Coobcio
No na zawieszenie mam z wujkiem pare pomysłów, zobaczymy co z tego wyjdzie :D
Na razie zostaje w takim zestawie. 17 wejdą jak uzbieram na jakieś ultralekkie, i będzie już klatka i pełen slick. No a na razie 15 idealne do pierwszej zabawy!
