paradox8 Opublikowano 9 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2013 Witam mam taki problem chodzi mi o panel sterowania radiem od ok 5 dni prawie mi nie działa znaczy się radio działa zgłaśnianie itp przyciski 1,2,3 zmieniają stacje ale 4,5,6, tak jakby zdublowały funkcje przycisków poniżej -info map setting ,ogrzewanie działa w połowie funkcji ale dopiero po ok 10 min jazdy wyświetlacz działa normalnie .... jak już wreszcie coś uda mi się coś wcisnąc ,kamera cofania działa .Ogólnie panel sterowania działa w 20 % po uruchomieniu silnika i w 45 % po np 20 min. Joystick nie działa ale tydzień temu wszystko działało .Bezpieczniki sprawdziłem ekran działa bez problemu mam wersje z DVD czy wystarczy wymiana panelu sterowania , czy to może byc coś innego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 10 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 pewnie masa w tylnej lampie się upaliła poszukaj na forum jak to zrobić, były już takie przypadki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paradox8 Opublikowano 10 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2013 Witam właśnie podłączyłem masę w prawej i lewej lampie (kabel bezpośrednio od płytki lampy do karoserii nadwozia ) nic się nie zmieniło jakieś propozycje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
preston81 Opublikowano 11 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2013 odłącz aku na 1h moze wroci all do normy a jak nie to szukaj dalej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paradox8 Opublikowano 12 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2013 Witam niestety kleme odlaczylem na 10 godzin niestety nic sie nie zmienilo przylomonam ,ze swiatla oraz wyswietlacz dziala bez problemu radio dziala z pilota , z panelu tylko czesc funkcji niestety nawiewy nie dzialaja i troche zimno joy nie dziala wogole Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Zimne luty na klawiaturze, ewentualnie od wstrząsów mogła się odłączyć któraś nóżka elementu elektrycznego i dopiero po tych 10min jak się nagrzeje , znów gdzieś coś kontaktuje. Jak masz możliwość podmień klawiaturę, jak nie to tak jak mówię niech ktoś pod dobrą lupą/mikroskopem obejrzy płytkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 Zimne luty na klawiaturze, ewentualnie od wstrząsów mogła się odłączyć któraś nóżka elementu elektrycznego i dopiero po tych 10min jak się nagrzeje , znów gdzieś coś kontaktuje. Jak masz możliwość podmień klawiaturę, jak nie to tak jak mówię niech ktoś pod dobrą lupą/mikroskopem obejrzy płytkę. Też bym stawiał diagnozę w kierunku zimnych lutów, jeśli pisze Kolega że jak się ogrzeje to działać zaczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
paradox8 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 witam troche mnie nie było wiec dopiero teraz odpisuję .Tak zaczyna działac ale tylko częściowo ale nie spróbuję zmienic panel tylko mam pytanie czy wszystkie panele do p12 są takie same bo ja mam wersję z navi i na zdjęciach z allegro nie widac cze przyciski 1,2,3,4,5,6 mają swoje "funkcje nawigacyjne " po włączeniu nawigacji bo np na tej aukcji http://allegro.pl/nowy-oryg-panel-stero-nissan-primera-p12-csw-5840c-i3714284143.html nie widac , żeby w/w przyciski miały zastosowanie do nawi bo np an tej aukcji przy 3,6 widzę , że jest funkcja navi http://allegro.pl/nissan-primera-p12-panel-sterowania-i3757797749.html (szary napis przy cyfrach) pomóżcie bo z wyglądu taki sam panel kosztuje na aledrogo od 20 do 300 zł i nie wiem czy to jakosc zdjęcia czy to inne panele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 nie, nie wszystkie panele w p12 są identyczne, stosowane były dwa typy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pilot9314 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 nie, nie wszystkie panele w p12 są identyczne, stosowane były dwa typy Jedne miały przycisk MAP nad Jooystickiem a drugie MOD i nie miały wypukłego joysticka http://allegro.pl/radio-cd-wyswietlacz-panel-nissan-primera-p12-i3789437258.html Są więc 2 typy tych do nawigacji z przyciskiem MAP czy po prostu nie widać napisów na klawiszach ? Jedak obstawiam że brak napisów nie ma nic do rzeczy jeśli jest przycisk MAP i wypukły joystick to będzie pasować do wersji z NAVI Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 są dwa typy, jeden do wersji bez nawigacji 28395BA00A, drugi z nawigacją 28395BA02A - najlepiej przed zakupem sprawdzić po numerze części Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 (edytowane) Wymien wyswietlacz bo w nim sa elementy sterowania elektronicznego panel nie ma nic do tego , on ma tylko przyciski a one steruja elektronika, koszt na allegro okolo 200 zeta Edytowane 13 Grudnia 2013 przez voyager1956 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Wymien wyswietlacz bo w nim sa elementy sterowania elektronicznego panel nie ma nic do tego , on ma tylko przyciski a one steruja elektronika, koszt na allegro okolo 200 zeta Skoro producent podaje dwa typy/numery katalogowe paneli to znaczy, że jest różnica - przy jednym z nich jest informacja, że służy do sterowania nawigacją. Co do ekranu - sytuacja jest analogiczna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
