Podświetlenie nóg Nissan Primera P11.144
Tyomaj
Witam!
Chciałbym się z wami podzielić swoją modyfikacją, która powinna być fabrycznie w Primerze. Otóż zawsze brakowało mi w oświetleniu, brak podświetlenia nóg. Tylko moja zachcianka polegała na tym, że chciałem aby światła zapalały się tak samo jak lampa w suficie. Czyli jak otwieram centralnym zamkiem auto to podświetlenie też się zapala, a gdy przekręcam kluczyk w stacyjce na zapłon to taśma LED automatycznie się ściemnia jak lampa w suficie. A więc, na samym początku ważna rzecz, wszystko robiłem przy odłączonym akumulatorze żeby nie spalić czasami tego moduł ściemniacza. Czytałem w internecie, że ktoś to robił z akumulatorem i spalił moduł. Kabel od lampki idzie przez przedni lewy słupek auta. Musimy zdjąć osłonę słupka i podpiąć taśme LED (w moim przypadku zimna biel). Później ładnie maskujemy kabel w uszczelce od drzwi, plastikach żeby nie było go widać. Reszty już chyba nie muszę mówić, kleimy taśme LED i otrzymujemy oto taki efekt. Cały bajer kosztował mnie niecałe 30 zł w Castoramie - kabel, koszulki, taśma led.
Później mogę wstawić filmik jak to dokładnie funkcjonuję.
Edytowane przez Tyomaj
ładnie zrobione, :D najlepiej podpiąć pod moduł komfortu :D wtedy masz wygaszanie, zapalanie itd. jak poszukasz to znajdziesz, nawet była wersja z podświetlaniem zegarów
Swietny efekt :-)
Od dawna się do tego zbieram, ale brak czasu:-(
Jak na razie opanowałem gałkę zmiany biegów i schowek ;-) Oprócz tego w led planach jeszcze bagaj.
Moim zdaniem wyszło super! naprawdę robi wrażenie. Myślałem o czymś takim u siebie, tylko właśnie myślałem jak to wyjdzie. Ale efekt powala. Chyba się za to wezmę jak się zrobi cieplej :-)
Skąd dokładnie pociągnąłeś prąd?
 Podpiąłem się pod kabel lampki pod sufitem, który idzie jak wyżej napisałem przez przedni lewy słupek auta.
A możesz oddzielnie włączyć same ledy, żeby w trakcie drogi poszukać coś pod nogami?
CZy ledy zapalaja sie tylko automatycznie razem z oswietleniem wnętrza?
CZy ledy włączają się gdy zapalasz lampki sufitowe?
Z tym nie ma problemu :-) Wystarczy podpiąć się pod lampkę sufitową. Ja właśnie tak planuje, ponieważ czasem coś ląduje pod nogami i wtedy G... widać. Z tym jeszcze że na tyle też robie "ambiline".-green.
Gość szymekskonies
Witam. Mam pytanie odnośnie tego słupka. Chodzi o słupek przy szybie, czy pasach? Bo mam mały problem. Proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam szymekskonies.
Trzeba nauczyć się korzystać z forum i np. z wyszukiwarki.
Już ponad dwa lata temu dawałem konkretny opis i fotki. Co prawda Tino, ale zasady te same.
Tutaj jest wszystko post #44 i 46 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/65659-tino-wnetrze-dodatki-doposazenie-wnetrza/page-3
  • 5 miesięcy temu...
A powiedz kolego jaka długosc pasków led dałes na podświetlenie kazdej str. tzn czy dałes po całej długosci czy na pasek 10 cm??
