Licznik nie nabija kilometrów (N15)
kwt.exelent
Witam, w mojej Almerze N15 rok 1996 nie chcą się nabijać km. Prędkościomierz,obrotomierz i wszystko inne działa. Jednego dnia nie działa na następny dzień pojawiło mi się 40 km, a raz po przejechaniu ok. 5,6 km nabiło mi 20km (licznik przebiegu dziennego),a z tym głównym jest to samo, a teraz znów nie działa. Licznik nie jest z wyświetlaczem tylko zwykły obrotowy(analogowy). Jeszcze mam pytanie czy jest możliwość wymiany całego licznika na taki z wyświetlaczem i jak jest z aktualizacją przebiegu ? Jest on gdzieś zapisany w pamięci czy jak ? Pozdrawiam i proszę o pomoc.
skoro jest analogowy (czyli że na trybikach pracuje) to ja bym do niego zajrzał i sprawdził czy nie potrzebuje czyszczenia, może coś się uszkodziło, zblokowało.
inni Ludziska na tym forum pisali, że jak przekładali liczniki (z cyfrowym wyświetlaczem, na cyfrowy), to im się wyświetlał nowy przebieg (przebieg z auta dawcy)
A co do przebiegu, u nas plagą na potęgę jest przekręcanie liczników, to myślę ze z tym problemu by nie było.
to kolejną możliwą usterką (jaka mi przychodzi do głowy) może być uszkodzona linka od skrzyni do licznika, albo napęd linki. jak się nie mylę to tam jest przekładnia ślimakowa (jak źle gadam - poprawcie)
Nie ma linki, jest elektroniczny czujnik. Skoro prędkościomnierz działa bez zarzutów więc problem tkwi w samych zegarach. Było coś na forum że nieraz były winne zimne luty, wystarczyło przelutować conieco i zadziałało. Wymnieniając całe zegary musisz szukać też z mechanicznym liczydłem, w elektronicznym niby jest ta sama ilość wtyczek i kształt i da sie je podłączyć ale nie działa, widocznie musi być inny rozstaw pinów we wtyczkach.
Witam. Miałem podobny problem. Rozbierałem ten zegar czyściłem ( wcale nie był zasyfiony) przelutowałem też wszystkie dostępne luty i tak nie kręciły mi się km a prędkościomierz działał bez zarzutu. Kupiłem na allegro używany taki sam z uszkodzonym licznikiem obrotów i wymieniłem tylko zegar prędkościomierza i teraz wszystko działa jak potrzeba.
