Mosty przełożenia
Dżem
No powoli się rozglądam za używką.
No i jeszcze pytanie zasadnicze czy odpowiedni most będzie pasował w miejsce starego tzn. gabaryty mocowania poduchy, półosie o wał?
Do poduch jest dojście od spodu czy trzeba zderzak zdejmować?
z tego co pamiętam to most przedni jest zawsze ten sam, przełożenie różnie ale to ten sam typ mostu
powinno więc pasować... zwłaszcza jeśli pasowało w drugą stronę :)
No tak zakładam że pasowało spartolić bez problemu to może i w drugą da radę :-)
Jak rozbiorę przedni most celem oględzin to jak się go potem uszczelnia skręcając? Silikon, preszpan czy tylko dedykowana uszczelka nówka?
po bożemu uszczelka...na wzór starej dorób sobie nową w "dorabialni uszczelek"...
ew jest pewnie jakiś locite który robi robotę...
No dobra. Problem rozwiązany. Przedni most wymieniony na 35:8. Oleje w obu mostach wymienione plus uszczelnienie tylnego bo puszczał na półosiach aż z pod czujnika abs-u się sączyło. Tylne łożyska przetarte i nasmarowane.
Zdziwiło mnie natomiast mocno że do tylnego mostu weszło tylko ok 1,5 l oleju.
Myślałem że coś nie tak. W takim układzie wypada częściej zmieniać niż w h233b bo tam 3l nalałem więc ma się co mieszać.
Uffffff wreszcie auto w komplecie i działa jak trzeba. Jak tego ktoś nie mógł zauważyć wcześniej.  Ale jak tylko na śniegu było spinane to cóż.
nigdy się tak nie mówi...
wiesz w senie że "uff oragnąłem" albo "teraz już wszystko naprawione, tylko lać i jeździć" albo "tu się już nie ma co zepsuć"
to zły omen :D
