[350z] Spacer 5/16 - Testy z Hamowni
Coobcio
W piątek albo w poniedziałek powinienem mieć już wycięty spacer z blaczki 1mm, mam go przymierzyć i ew. nanieść poprawki a jak będzie okey to lecimy z produkcją :)
19.11  pisałeś , że będziesz miał spacer....nie chce być marudy ale jest 01.12 i cisza. jak nic z tego to pisz zamówię sobie z US. szkoda, że jest zapał, ludzie sie zapisują a potem kiszka z tego wychodzi....
wez sie wyluzuj, jest zimowy okres, a ten spacer potrzebny Ci najwczesniej na wiosne,
jak Kuba bedzie  miec, to na pewno da znac
Y-pipy juz są :D
Spacery sie troche opoznia bo w wawie z mich znajomych nikt nie mial skanera do ktorego szlo by wrzucic obiekt o szerokosci 45x40cm...
W Mielcu za to znalazla sie pomocna osoba.
Mysle ze na mikolaja juz powinno sie udac rozpoczac produkcje.
Tak wiec spacery w przygotowaniu i czas zabrac sie za modyfikacje przepustnic do wiekszego rozmiaru :D
W miedzy czasie powstal jeszcze doloc co 4,5KM daje ale wymaga strojenia bowiem wewnatrzna srednica przy przeplywomierzu roscie z 70 do 73mm...
Napisalem ze bede miec jego probna wersje wycieta z blachy 1mm by sobie przymierzyc i naniesc poprawki - czytaj ze zrozumieniem :D
  • 4 tygodnie później...
Mam już finalny obrys - pasuje idealnie:
Udało się to ogarnąć już przy drugiej korekcie :)
W stosunku do wyrobów amerykańskich nie ma wady przy cylindrze nr. 6 gdzie spacer zachodzi do środka...
W USA stosują spacery 5/16 cala czyli 8mm zastanawiam się czy nie lepsze będą 9mm (nietypowa blacha), spotykane w Angli, miałem z takową doczynienia w przypadku Infiniti G35C z gdańska i też tam robił niezłą robotę, pomiar nie był przeprowadzany na mojej hamowni a na tamtejszej i wykazał zdaje się 9 konny przyrost mocy :)
Edytowane przez Coobcio
Rev-Up ma krótkie kanały i duże trąbki wydaje mi się że nic o nie zmieni... DE mają długie kanały mało przestrzeni w pleneum przez co cylindry 1 i 2 dostają za mało powietrza...
W Rev-Upie bardzo dobry mod to przejście na kolektor ssący starego typu z DE + Spacer, moc nie ucieka a dochodzi bardzo dużo Nm :)
Ze sporym opóźnieniem ale są ;)
Wersja poprawiona, lepiej dopasowana :)
Wymiana najlepiej odrazu na hamowni bez odpinania auta z rolek by widać było odrazu przyrosty mocy :)
Cena w przedziale 480-510zł ze śrubkami i podkładkami pod rozpórkę.
Jutro dotatczać będę dystansiki do środka pleneum i pod rozpórę właśnie
  • 9 miesięcy temu...
Już nieco odelżone wersje robię, waga to równo 0,95 kg :D
Wczorajszy rekordowy przyrościk mocy zarejestrowany po wrzuceniu spacera i dostrojeniu (wcześniej auto było strojone pod y-pipa)
+12KM w przedziale 6400-6800rpm
+8KM przy mocy maks :)
10661995_962533467096753_683499074235488
Też ładna poprawa i to na nie strojonym aucie  :)
Słabszy wynik przed wymianą świec i czyszczeniem stożka  :D
Mocniejszy po spacerze i obróbce dolnej połówki kolektora ssącego  :)
Coobcio napisz co z rozpórka ? bo jezeli rozporke założysz na tulejkach wyżej to nie wiem, czy ona juz bedzie spełniała swoja role , raczej musiałaby być tez wycięty taki Spacer pod rozpórkę żeby na całej powierzchni przylegała i montaż  rozpórki z kołami w powietrzu.
Daje dystanse pod rozpórkę - w żadnym stopniu nie wpływa to na jej sztywność.
Spacer 10mm grubości a podkładki pod rozpórkę 8mm
Bede sie odzywal jak tylko sie uporam z biegami, napewno trzymaj mi spacera , i poprawimy dolot zoabcze czy starczy kasy na ecu poprawe. Bo akurat moze wypluje wystarczajaca dla mnie moc.Cza to sprawdzic...
