Coobcio Opublikowano 25 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 moc mocą oby skład mieszaki był jeszcze odpowiedni dla zdrowia pieca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
razzar Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) a moc mieszanki samoczynie sie nie ustawia chodzi o stosunek paliwa do powietrza? czy po wymianie filtra na Kn i całego ukł wydechowego wszystko sie przestawia? i nie ustawia automatycznie do danej sytuacji? bo nie czaje trochę tego, szkoda ze ta licencja bo takby taniej było . Czy p manualnych zmianach ustawień nie można bardziej zaszkodzić niz popwawić poprzez za bogatą mieszankę by była wieszaka moc? Jak tylko udobrucham Hipolita to bede myślał o mapach, i dokładkach garzetów made in Coobcio company A tak praktycznie co daje ten spacer podkładka pod kape? Wiecej powietrza do zassania? jaką funkcje pełni? Jak ja uszczelniasz? Edytowane 26 Stycznia 2015 przez razzar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 26 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Spacer ma za zadanie powiekszyć komorę przy trąbkach i poprawić napełnienie cylinda 1 i 2, można dodatkowo trabki gara 1 i 2 zfrezować - popularny mod w stanach MREV 2 się nazywa. 370Z w serii są przelane jak im się robi mody mechaniczne i idą one w dobrym kierunku to dochodzi powietrza a więc mieszanka automatycznie ubożeje. 350Z przeważnie mają za ubogo - zwłaszcza te na stany i ich przypadkach mody mechaniczne bez strojenia praktycznie nic nie dają bo jeszcze bardziej się zubaża... Edytowane 26 Stycznia 2015 przez Coobcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 A wedlug Ciebie ktory lepszy kolektor tez z krotszymi czy z dluzszymi trabkami? Ja jeszcze myslalem o spolerowaniu kolektora w srodku zeby powietrze nie lapalo zadnych oporow o powierzchnie kolektora. Mod niby jak nie mod ale zawsze lepiej jak by byla gladka powierzchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hot_rider Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 z tego co kiedys czytałem właśnie w środku kolektora ma być chropowata struktura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Hmm ale znowu im mniejsze opory tym powietrze szybciej wpada do komory spalania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Jutro właśnie będę wyciągał kolektor i polerował wiec zobaczymy co z tego będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 27 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2015 Roznicy odczuwalnej nie zauwazysz raczej. Jak juz to trzeba by bylo podpiac go na rolki i zrobic pomiar. Jak tylko dojade do ladu z moim daily carem to zabieram sie za nyse i tez bede polerowac i dokladac spacer. Te 2 trabki tez sfrezuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 1 Marca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 (edytowane) Najważniejsze by zrównać kanały te z dolną połówką kolektora i tą dolną dolną co łączy obie głowice no i podciąć trąbki na garze 1 i 2 ale to już u frezera... Samo z siebie z tego co pamietam dało mi 3KM i 0Nm. No i rekordzik mamy, po dołożeniu Spacera i wystorjeniu moc podniosłą się z 271KM do 288KM a moment z 345Nm do 371Nm, będę w firmie to zgram wykres i wkleję Dziwi mnie jedna rzecz, ostatnio DE - wychodzą mocniejsze jak REV UP-y !! A przecież wałki w DE słabsze, brak zmiennej fazy, cięższy układ korbowo tłokowy itd... Ps. Razzar pochwal się jak wrażenia po odwiedzinach w CG ?? Edytowane 1 Marca 2015 przez Coobcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Widzę , że z okazji rekordu Razzar ma już tablicę sygnowaną Twoimi inicjałami (CG czytaj Coobcio Garage) Coobcio , a myślisz że jest sens robić podejście nr 2 do mojej Niuni w kwestii strojenia (teraz po wymianie kolektorów, downpipów i pozbyciu się katów), czy dać jej spokój? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 (edytowane) dawaj do Kuby- po co to wkladales jak nie dla mocy Kuba wystroi a Ty będziesz śmigać Chyba nie czekasz na zaproszenie wszyscy sie wachajacy, czy stroic czy nie nawet stock'owe auta to mówię - TAK! jedzcie do Kubsona Edytowane 1 Marca 2015 przez tomoakatomi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 dawaj do Kuby- po co to wkladales jak nie dla mocy Kuba wystroi a Ty będziesz śmigać Chyba nie czekasz na zaproszenie wszyscy sie wachajacy, czy stroic czy nie nawet stock'owe auta to mówię - TAK! jedzcie do Kubsona No to oczywiste , że dla mocy ale ja już ją stroiłem u Coobcia (to ten jedyny dotychczas przypadek, o którym pisał Coobcio - po strojeniu przyrost 0 koni i 0 niuta ) dlatego pytam czy warto podchodzić do tematu drugi raz. Jak miałby być taki przyrost jak u Was to nie wahałbym się ani chwili , ale jak miałaby być powtórka z tego co ostatnio to pewnie niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 co było wówczas założone przy strojeniu a co jest dołożone teraz? jak nie ma teraz katalizatorów i są kolektory to musi być przyrost Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Wcześniej był układ dolotowy ze stożkiem K&N, zmieniony kolektor ssący, dołożony spacer by Coobcio i zmieniony układ wydechowy cat back - replika HKS. Teraz doszły kolektory stillena, downpipy i wywalenie katów i zastanawiam się czy warto inwestować teraz w próbę strojenia zważywszy na to że 1 próba (z jakiejś bliżej nieznanej przyczyny) poszła źle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 ja przy pozbawieniu katalizatorów bez strojenia 11,6km/17,5nm dostałem więc czemu masz nie miec przyrostu? a trzeba wystroić by było więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 nie nie no po tych zmianach to na jakiś przyrost liczę, kwestia tego czy jak po tym przyroście jak potem jeszcze wystroję to będzie jeszcze więcej (no bo po 1 strojeniu nie doszło nic, a mody były już porobione) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomoakatomi Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 po dołożeniu tego jest potrzebne mapowanie, żeby te modyfikacje miały sens widocznie tamte były na tyle gówniane, że jedne dawały a drugie zabierały i się złożyło że bilans dał 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Nie rozumiesz Były dołożone części, po których zmierzyłem na hamowni i był spory przyrost bez strojenia. Jeździłem z tym jakiś czas , potem postawnowiłem wystroić. Zrobiliśmy jeszcze jeden pomiar przed i po strojeniu i po strojeniu nie było żadnych przyrostów w stosunku do tego przed strojeniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bydle Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Ja bym stroil. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Czysto teoretycznie ja też , ale pytanie za 100 punktów czemu poprzednie strojenie nic nie dało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
13E7 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Może juz kiedyś był strojony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 nie był. Kupiłem absolutną serię. Najgorsze jest to, że nie do końca wiadomo czemu to strojenie nie poszło. To 1 taki przypadek, zawsze u Coobcia są dobre efekty strojenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Może był orginalnie przelany i każde mody dawały ci jakies przyrosty. U mnie us raczej ma za uboga mieszanke i taki speacer dodal tylko 1 KM po zmianie wydechu nie mierzełem ale w odczuciu zabrało sporo niuta. Wystrojenie w moim przypadku raczej powinno dać niezly wynik ale zrobione do tej poru mody bardziej zaszkodziły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz83 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Mi Coobciowy spacer i mod kolektora ssącego dał sporo niuta cios był lepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
35zdawid1 Opublikowano 1 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2015 Jaki mod kolektora ssacego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
