Zola Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 Witam. Mam nowy problem. Zabrałem się za likwidowanie piszczenia w tylnych kołach na wstecznym. Reperaturki zacisków zakupiłem. pomogło. Samochód stał 2 dni nieodpalany i co się okazało jak go odpaliłem świeci się kontrolka oleju. Ale świeci się tak do 1500 obrotów powyżej gaśnie jak obroty spadną znowu się zapala. dolałem 1l oleju nic nie pomogło niby stan na bagnecie jest. spotkaliście się może z czymś takim? 1.9 dci 120 koni. jutro holuję do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 13 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2013 (edytowane) zmierz ciśnienie oleju - jeśli jest OK to zacznij od wymiany czujnika ciśnienia oleju Edytowane 13 Listopada 2013 przez Fazzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAAAD Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Też miałem problem z kontrolką ciśnienia oleju na str 16,17 opisane jest. Pewnie jak kolega radzi też bym zaczął od czujnika http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/92806-wymiana-oleju-wycena-koszt%C3%B3w/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Ja również obstawiam czujnik ciśnienia oleju. Na pierwszą diagnozę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 (edytowane) Ja stawiam na czujnik poziomu oleju Edytowane 15 Listopada 2013 przez voyager1956 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 To jest coś takiego? Jestem niedoinformowany w tym temacie wobec tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 16 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2013 Jest po lewej stronie filtra oleju jest czujnik cisnienia a po prawej czujnik poziomu oleju , mozesz go wykrecic i zobaczyc , jak jest przerwa na jego obwodzie elektrycznym to lampka oleju fiksuje i kierowcy podnosi adrenaline Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewtcv Opublikowano 24 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2013 Witam U mnie identyczny błąd. Autko postało tydzień i pokazuje błąd oleju a powyżej 1500 obrotów gaśnie. Pokazuje się zawsze gdy trochę postoi lub co 2-3 odpalenie auta. Sprawdzałem poziom oleju i jest na max więc to nie to. Czujniki dam elektrykowi do sprawdzenia, może się znajdzie winowajca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zola Opublikowano 25 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 obawiam się ze to nie czujnik. Mechanik powiedział że mierzył ciśnienie i na niskich obrotach jest małe a na wyższych ok. Powiedział ze jeszcze nie jest pewien jaka jest przyczyna. Już się nasłuchałem wielu diagnoz i wielu porad., Najgorsza to był chyba ta o panewkach. A wy co jeszcze podejrzewacie? może pompa oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Zola obaj jestesmy ze skierniewic , wejdz na prywatna korespondencje to podam ci numer tlf i sie skontaktujemy oblukamy maszyne i zobaczymy co jest grane bo widze ze dobierasz sie do swojej primki jak pies do jeza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrewtcv Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 U mnie właśnie wrócił od mechanika. Okazało się że po przejechaniu 5 tyś km auto zjadło 2 l oleju dlatego czujnik ciśnienia wyskakiwał. Przy sprawdzaniu bagnetem poziomu oleju (ciepły silnik) był powyżej max a w rzeczywistości 2l za mało. W tej chwili bagnet pokazuje między min a max gdzieś po środku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 26 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2013 Moja żre około 0,5 litra na 1000 km. Sprawdzam olej raz na 500 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zola Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 przerzuciłem ze starego silnika pompkę oleju i się poprawiło. Choć samochód ma apetyt na olej i co ileś set km muszę dolać z 0,5 litra. się obawiam że od wymiany do wymiany opierdzieli drugie tyle ile ma wlane. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zola21 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Odgrzewam temat z innego konta:) Teraz kontrolka oleju zapala się na rozgrzanym silniku. Ciśnienie spada. Gdy jest zimny jest ok. gdy się rozgrzeje przy zwalnianiu hamowaniu na niskich obrotach olej się pali. Mechanik pomierzył ciśnienie i na zimnym jest na rozgrzanym nie ma. chce wymienić panewki? Pomoże? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janusz12 Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2016 Odgrzewam temat z innego konta:) Teraz kontrolka oleju zapala się na rozgrzanym silniku. Ciśnienie spada. Gdy jest zimny jest ok. gdy się rozgrzeje przy zwalnianiu hamowaniu na niskich obrotach olej się pali. Mechanik pomierzył ciśnienie i na zimnym jest na rozgrzanym nie ma. chce wymienić panewki? Pomoże? Pozdrawiam Najzwyklej smog od pompy olejowej zapchany i brak cisnienia sciagnij miske olejowa i przyjrzyj sie czy jest drozny a przy okazji sprawdz czy drozna jest rurka od odmy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2016 Posłuchaj mechanika i przy okazji możesz wymienic pompę oleju z łańcuchem ( profilaktycznie nie zaszkodzi ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
