pytanie do zagazowanych primerek
lukee84
witam, mam pytanie czy moglibyście mi napisać gdzie macie podłączony sterownik gazu (czerwony kabel)??
prawidłowo powinien byc podłączony pod tzw "plus po stacyjce" natomiast u mnie podłączony jest pod cewkę i jak zgaszę auto to jeszcze kilka sekund pali się dioda na przełączniku gazu.
gdzie szukać tego plusa pod maską albo w stacyjce w p11 1.8
U mnie jak był podłączony pod stacyjkę to piszczał po zgaszeniu + zalewał go gazem (problemy z odpaleniem). Podpiął się później pod wtrysk i problem znikł.
Ile czasu ci się dłużej pali po zgaszeniu stacyjki .
ok. 12 sekund. potem mam problem z odpaleniem tzn. długo kręci. pod wtrysk raczej nie chciałbym się podpinać, albo stacyjka albo gdzieś w puszkach bezpieczników
jest źle wpięte, podepnij pod + od wtrysków PB i będzie gitt
Masz taki sam problem jak ja miałem. Podepnij pod wtrysk PB ja ja zrobiłem i DINO poleca. ECU odłącza wtryski od razu po zgaszeniu zapłonu więc będzie ok.
