szpilki
TU-134
Nie wiem czy dużo. Zdejmujemy koło, zacisk, tarcze, wybijamy szpilkę wkładamy nową i tarcza zacisk koło :)
  • Upvote 1
Powinny wyjść i wejść ponieważ osłona tarcz jest tak wyprofilowana(przynajmniej w P11), że w pewnym momencie jest jej brak i to pomaga po idealnym  kręceniu piastą w pozbyciu się szpilki.
Szpilki wyją bez problemu, jest wystarczająco miejsca. Miałem problem tylko z zakupem nowych i musiałem poprosić kolegę żeby nmi dotoczył. Wulkanizator przekręcił mi gwint w dwóch szpilkach kluczem udarowym.
Podobna sytuacja jak u mnie.Facet zerwał szpilkę podczas wymiany koła.Ja akurat miałem starą piastę od primery to nie było problemu z kupnem.
Przy wymianie jest trochę grzebania,ale problemu nie było wielkiego
Ja kupiłem szpilkę w ASO ok. 20 zł. Z wymianą nie było problemu, mechanikowi zajęło ok. 30 min. Większy problem miałem ze znalezieniem warsztatu. Nikt od ręki nie chciał "bo nie wiadomo czy piasty zdejmować nie trzeba". Okazało się że wyjdą bez jej zdejmowania.
