Baltazar Opublikowano 14 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2013 Mam problem z włącznikiem sygnału dźwiękowego, tym w kierownicy. Jak widziałem, w innych autkach wystarczy lekko przycisnąć środek kierownicy i sygnał się załącza. U mnie działa jedynie po przyciśnięciu symbolu trąbki z prawej strony i to muszę jeszcze dość mocno nacisnąć, ale i tak nie reaguje na każde przyciśnięcie. Ten defekt już był gdy kupiłem autko, ale ostatnio miałem taką sytuację na drodze, w której sygnał by się bardzo przydał, a go nie miałem. Czy możliwe jest naprawienie tego we własnym zakresie, czy tylko warsztat. Moim zdaniem sprawę komplikuje poduszka powietrzna, która jest w tym przycisku. Jeśli ktoś mógłby mi doradzić jak uporać się z tym problemem, to będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 15 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 pewnie nie łączą styki lub taśma kierownicy padła, a kontrolka od poduszek Ci nie świeci? odłączasz akumulator i rozbierasz kierownicę - nic trudnego, prawdopodobnie będziesz potrzebował klucza torx security, jak zdejmiesz poduszkę to posprawdzaj co i jak tam jest, spróbuj na krótko włączyć sygnał, jak nadal nic to zdejmiesz kierownicę i miernikiem sprawdzić czy są przejścia na każdym pinie w tej taśmie która jest pod kierownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Baltazar Opublikowano 15 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2013 pewnie nie łączą styki lub taśma kierownicy padła, a kontrolka od poduszek Ci nie świeci? odłączasz akumulator i rozbierasz kierownicę - nic trudnego, prawdopodobnie będziesz potrzebował klucza torx security, jak zdejmiesz poduszkę to posprawdzaj co i jak tam jest, spróbuj na krótko włączyć sygnał, jak nadal nic to zdejmiesz kierownicę i miernikiem sprawdzić czy są przejścia na każdym pinie w tej taśmie która jest pod kierownicą. Kontrolka poduszek gaśnie po jakimś czasie od włączenia zapłonu, czyli ok. Wezmę się jutro za tą kierownicę, skoro to nic trudnego to może jakoś dam radę. Dzięki za odpowiedź! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
