Gość Arek_WPZ Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Dzień dobry ! Chciałbym się przywitać, bo jestem tu nowy. Mam kilka pytań do szanownych Forumowiczów, pytań odnośnie mojej Almery, dopiero co zakupionej. Almera N15 1.4, 55 KW, od pierwszego właściciela, przebieg 255 000 km. 1. problem... gdy przyspieszam to słyszę jakby terkotanie spod przedniej szyby ( to chyba nie zawory ? ), z przedziału silnika; gdy puszczę nogę z gazu terkotanie zanika; czasami, gdy wyjeżdżam rano do pracy, nic nie terkocze i jest cicho przez 3 km, do pierwszego skrzyżowania - gdy z niego ruszam, terkocze już podczas przyspieszania na każdym biegu; gdy stoję i dodam gazu też coś brzęczy lub zaterkocze; dodam, że to terkotanie śłychać tylko w kabinie, na zwnątrz - zupełnie nic 2. problem... z hamowaniem; gdy hamuję ostro dopiero przed samym zatrzymaniem włącza się ABS, a wcześniej któreś koło już piszczy po asfalcie; ponadto gdy hamuję z większej prędkości to: a/ drży mi kierownica, b/ pedał hamulca jest dość miękki, c/ po ponownym naciśnięciu hamulca auto hamulce są jak brzytwa. Proszę o rady i pomoc ! Arek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voseba Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Dzień dobry ! Chciałbym się przywitać, bo jestem tu nowy. Mam kilka pytań do szanownych Forumowiczów, pytań odnośnie mojej Almery, dopiero co zakupionej. Almera N15 1.4, 55 KW, od pierwszego właściciela, przebieg 255 000 km. 1. problem... gdy przyspieszam to słyszę jakby terkotanie spod przedniej szyby ( to chyba nie zawory ? ), z przedziału silnika; gdy puszczę nogę z gazu terkotanie zanika; czasami, gdy wyjeżdżam rano do pracy, nic nie terkocze i jest cicho przez 3 km, do pierwszego skrzyżowania - gdy z niego ruszam, terkocze już podczas przyspieszania na każdym biegu; gdy stoję i dodam gazu też coś brzęczy lub zaterkocze; dodam, że to terkotanie śłychać tylko w kabinie, na zwnątrz - zupełnie nic 2. problem... z hamowaniem; gdy hamuję ostro dopiero przed samym zatrzymaniem włącza się ABS, a wcześniej któreś koło już piszczy po asfalcie; ponadto gdy hamuję z większej prędkości to: a/ drży mi kierownica, b/ pedał hamulca jest dość miękki, c/ po ponownym naciśnięciu hamulca auto hamulce są jak brzytwa. Proszę o rady i pomoc ! Arek Ad 1, przejedź się bez włączonego ogrzewania, może to dmuchawa, a może masz coś gdzieś luźne i wpada w rezonans.... Ad 2, kierownica drży przy hamowaniu z dużej prędkości bo tarcze mogą być krzywe, co do reszty sprawdź szczelność przewodów hamulcowych, wymień płyn (nie jest drogi a nie wiadomo kiedy był zmieniany) odpowietrz układ, jeżeli to nie pomoże to może być problem z pompą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 17 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2013 Ad.2mże nie z pompą ale z czujnikiem ABS lub pierścieniem ABS na przegubie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
