Drgania na kierownicy
suszara
Witam nissan Qashqai rok 2011 1.6 przebieg 20000 tyś. przy predkosci w przedziale 100 gdy zaczynam hamować kierownica zaczyna drgać te drgania przenoszą się na cały samochód koła wywazone tarcze okej
Edytowane przez suszara
Jeżeli koła nie były by wyważone to kierownica drgała by i przy hamowaniu i przy stałej prędkości np 100km/h a jeżeli tylko przy hamowaniu to jeszcze mogą być opony ale one raczej też by huczały, więc obstawiam jednak tarcze
suszara skoro drgania pojawiają się tylko przy hamowaniu do na 99% przyczyną będą krzywe tarcze hamulcowe. Skąd wiesz, że tarcze są OK, jak to sprawdziłeś?
Czym pomierzone były tarcze że są oki ?
Czy tarcze były toczone i zdejmowane z piasty ?
Jaka jest grubość tarczy w porównaniu do nominału ?
Piszesz że opony wyważone , obstawiam zatem że nigdzie nie widać pęknięć kordu , ząbkowania i innych wizualnych uszkodzeń ?
Żeby ostatecznie wyeliminować podejrzenie opon zamień tył przód , a jeśli nie są kierunkowe to jeszcze stronami ?
Przy tym przebiegu to nie sadzę by coś z tarczami było nie tak . Może to system ABS "głupieje" .. mnie jednorazowo system wspomagania "wprowadził wibracje" w układ kierowniczy . Byłem z tym w ASO ale nic nie stwierdzili , mija 2 lata a sytuacja już się nie powtórzyła - odpukać...
Masz gwarancję więc niech "spece" pogłówkują i naprawią usterkę !
Przebieg nie ma tu nic do rzeczy, do skrzywienia tarcz może dojść w przypadku wjechania w kałużę z mocno rozgrzanymi tarczami
Potwierdzam, miałem tak w fordzie, tarcze były super, a jednak trzeba było je wymienić z powodu wibracji na kierownicy podczas hamowania.
Edytowane przez tom747
Tarcze okazały się do wymiany mają bicie, tarcze nie są na gwarancji.  Ciekawe czy piasty podlegają gwarancji jeżeli też będą krzywe ?
Piasty podlegają.A tarcze można przetoczyć,chyba że są zużyte.
Edytowane przez manix
Tarcze na oko wyglądają jak nowe klocki też,tarcze można przetoczyć jak całosc będzie rozebrana to pomierze piasty. Jeżeli piasty będą krzywe to ciekawe co serwis nissan ?
tarcze należy pomierzyć specjalnym przyrządem z czujnikiem, ponadto wskazane jest również sprawdzić piasty aby nie działać po omacku
Edytowane przez Fazzi
Na oko.....
Ty ekspert czytaj dobrze tarcze mierzyłem specj.przyrządem a nie na oko !
"Tarcze na oko wyglądają jak nowe" czyż nie Ty to napisaleś?
Nigdzie nie informowaleś że mierzyłeś,za to można wywnioskować że serwis stwierdził że do wymiany.
Skoro wyglądają jak nowe,to je przetocz,Gra warta zachodu.
Wszystko zależy od tego gdzie leży przyczyna krzywienia tarcz hamulcowych, samo przetaczanie tarcz może być w tym przypadku niewystarczające skoro nie zostanie usunięta przyczyna źródłowa
