palash21 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 (edytowane) Witam! Czy w Primerze P11 przed liftem autoalarm był tylko świetlny czy i dźwiękowy. Dodaję zdjęcie pilota, może ktoś ma identyczny? Czy jest u Was dźwięk alarmu przy zamykaniu auta lub przy próbie otworzenia zamkniętego samochodu? Edytowane 18 Listopada 2013 przez palash21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 a to jest autoalarm, czy tylko NATS, bo jak tylko, to nei ma syreny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 podstawowa kwestia czy na 100% masz alarm? przy puszcze filtra powietrza masz przełącznik krańcowy / czujnik otwarcia maski czy tylko wtyczka na kablach jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 jeśli masz auto alarm to na środkowej konsoli obok ręcznego jest guzik z wyłączeniem czujników a pozatym syrena jest w bagażniku po prawej stronie obok lewarka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Podaj VIN to Ci sprawdzę czy masz czy nie. Swoją drogą syrena od alarmu nie była montowana w komorze silnika tylko z tyłu - koło mocowania amora lub gdzieś w tamtych okolicach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Potwierdzam że syrena znajduje się za schowkiem na lewarek i w konsoli srodkowej jest przycisk pod przyciskami od podgrzewania foteli do tego na srodkowym słupku nad pasami są czujniki wyglądają jak głosniki wysokotonowe a pilot wygląda identycznie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palash21 Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Na pilocie jest napis NATS. Mam czujki na słupkach w środku i przy hamulcu ręcznym jest jakiś przycisk? Do czego on służy? W dniu 18.11.2013 o 16:25, Janusz_lublin napisał: Podaj VIN to Ci sprawdzę czy masz czy nie. Swoją drogą syrena od alarmu nie była montowana w komorze silnika tylko z tyłu - koło mocowania amora lub gdzieś w tamtych okolicach. VIN SJNBCAP11U0147676 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 (edytowane) nats to ma każdy bo to immo, a jak masz przycisk i czujki to masz alarm, wyżej jest napisane do czego ten przycisk Edytowane 19 Listopada 2013 przez marlos90 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 W dniu 19.11.2013 o 11:20, marlos90 napisał: nats to ma każdy bo to immo, NATS to coś więcej niż immo i nie jest tożsame ze sobą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marlos90 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 a co jeszcze robi nats oprócz utrudnienia w odpaleniu silnika i w primerze po lifcie wymiany radia dodatkowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 SJNBCAP11U0147676: P11E Prod: 08/97 Kolor : AJ4 - bright red - jasny czerwony Kolor srodka: K - grey - szary Buda: Sedan Silnik: SR20E Wykończenie: GT Skrzynia : MT 5 Wyposażenie: ASSIST AIRBAG & ANTI -THEFT & 3PT RR-CTR BELT - poduszka pasażera, antynapadówka (czyli masz alarm i czujki na słupkach), 3 punktowy pas środkowy 6 SPEAKERS _LEATHER STEERING WHEEL - 6 głośników i skórzana kiera FR _RR POWER WINDOWS - 4 el szyby AIR CONDITIONING Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palash21 Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 W dniu 19.11.2013 o 15:21, Janusz_lublin napisał: SJNBCAP11U0147676: P11E Prod: 08/97 Kolor : AJ4 - bright red - jasny czerwony Kolor srodka: K - grey - szary Buda: Sedan Silnik: SR20E Wykończenie: GT Skrzynia : MT 5 Wyposażenie: ASSIST AIRBAG & ANTI -THEFT & 3PT RR-CTR BELT - poduszka pasażera, antynapadówka (czyli masz alarm i czujki na słupkach), 3 punktowy pas środkowy 6 SPEAKERS _LEATHER STEERING WHEEL - 6 głośników i skórzana kiera FR _RR POWER WINDOWS - 4 el szyby AIR CONDITIONING Czyli w takim razie powinien być dźwięk syreny alarmu. Muszę zerknąć dokładnie gdzie ona jest i ją jakoś naprawić bo głucha. Dzięki wielkie za pomoc! Gdzie dokładnie jest ta syrena w tym bagażniku? Po prawej stronie za tą blachą jest coś przypominające klakson tylko, że nie jest podłączone do żadnych kabli. Gdzie dokładnie jest ta syrena w tym bagażniku? Po prawej stronie za tą blachą jest coś przypominające klakson tylko, że nie jest podłączone do żadnych kabli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 To szukaj jakiegoś kabla niepodpiętego. Jak znajdziesz to napisz jaki ma kolor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palash21 Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 znalazłem tą syrene. wszystko jest podpięte chyba ok. dochodzi do niej jeden przewód barwy biało - niebieskiej albo biało - zielonej. przewód ten wychodzi z wiązki która idzie do tylnego prawego kierunkowskaza. syrene sprawdzałem na krótko no i działa. jak się rozbraja a jak uzbraja alarm w p11??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Usiądź w srodku zamknij klape i drzwi wcisnij czerwony guziczek na pilocie i poczekaj 30s aż dioda przestanie szybko migotać i wtedy pomachaj ręką przy słupkach powinno załączyć alarm . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Według service manuala powinien być zielono-niebieski, ale racja wtyczka jednopinowa Tak więc jeśli coś nie działa to przewód może być gdzieś uwalony :] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palash21 Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 zrobiłem tak jak powiedziałeś, usiadłem w środku itd. alarm załączył się jako tako. Ale jak zrobię taki manewr z zewnątrz i np szarpie za klamki, kopię w koło to nic się nie dzieje. a czy przy zamykaniu/otwieraniu pilotem auto powinno dać jakiś sygnał dźwiękowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vito8282 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Przy zamykaniu i otweraniu nie tylko mruga kierunkami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 2 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2013 W mojej aWP11.144 larm uzbraja i rozbraja się wyłcznie z pilota (wbudowanego w kluczyk). Zaknięcie kluczyiem nie uzbraja alarmu. Otwarcie kluczykiem z uzbrojonym alarmem powoduje wycie syreny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
