Gość wisniazio Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam, Posiadam Nissana primere P11 '97 rok 1.6 16V Benzyna +LPG. Wczoraj cofając na parkingu Nissan zgasł i juz nie odpalił. Rozrusznik kręci, iskry są na wszystkich świcach, pompka podaje paliwo. Nie odpala zarówno na gazie jak i benzynie. Nie wiem co mogło popsuć się. Prosze o radę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
LOTREBOR Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 (edytowane) wygląda jak by immobilaizer miał jakiś problem kluczyk masz orginał czy dorabiany, sprawdź jeszcze drugim kluczykiem czy tez jest problem. Jeśli na drugim też nie odpala to może coś z anteną immo się stało, antena ta jest dookoła stacyki. Edytowane 18 Listopada 2013 przez LOTREBOR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 18 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2013 Witam to że pompka podaje paliwo nieoznacza ze dostaje sie do silnika sprawdziłbym czy komputer kluczuje wtryski (podaje impuls) jak tak to przyjżałbym sie iskrze i dolotowi powietrza moze coś go przytkało np. stary zapchany filtr lub jakaś szmatka jak nie kluczuje wtrysków to mógł paść komp od gazu i dlatego nie pali na tym i na tym i zobacz czy kontrolka od nats ta na podszybiu gaśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniazio Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Autko było dzisiaj na komputerze. Z elektryką wszystko dobrze, 0 błędów, a nadal nie pali. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 a napiszesz nam coś więcej co to znaczy ok ??? bo moja kryształowa kula sie zgubiła a to że nie ma błędów na komputerze nic nie oznacza posprawdzaj to co pisałem bo nic nie powwiedziales a chcesz odpowiedź paliwo dostaje ??? wtryski przebija (steruje wtryskami ) iskra jest ???auto żeby zapaliło potrzebuje mieszanke paliwo-powietrze i iskre tak po krótce no i sprawny motor rozrząd cały ?? ktoś kto sprawdzał ci błędy nie potrafił postawić diagnozy albo chociaż powiedzieć czego mu brakuje ??? to zmień speca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniazio Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Rozrząd ustawiony prawidłowo, wtryski działają. Iskra jest. p przekręceniu kluczyka kontrolka imobilajzera się wyłącza. A możliwe, że to aparat zapłonowy jest do wymiany/naprawy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 22 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 hmm skoro wszystko niby jest to auto musi odpalić posprawdazaj pokoleji czego mu brakuje np.wyjmij wszystkie kable do świec powkładaj w nie świece i niech ktoś kręci rozrusznikiem i patrz czy iskra jest na kazdej swiecy jak jest to poskładaj wszystko wyjmij filterek powietrza i niech ktoś kreci a ty psikaj jakims zmywaczem do tarcz czy czyms podobnym w rure ssaca jak bedzie probowal odpalac to juz wiadomo ze paliwa nie ma bo czegos mu brakuje poproś moze jakiegos znajomoego zeby ci pomógł bo przez neta ciezko naprawić samochód jak piszesz ze wszystko jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
palash21 Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Witam! Mi kiedyś zrobiło się podobnie w Sunny 1.4. Iskra, paliwo, powietrze było i nic. Wymieniłem aparat zapłonowy i odpalił bez problemu. Jak masz od kogo pożyczyć to przełóż i zobacz, nie ma przy tym aż tak dużo pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wisniazio Opublikowano 23 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2013 Witam, dziękuję za pomoc. Tak jak kolega wyżej napisał, aparat zapłonowy został wymieniony i autko pali bez problemu. Widocznie coś tam w nim musiało się popsuć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 25 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2013 najważniesze ze już chodzi ale tak na przyszłość jak pada moduł zapłonowy (jest on w aparacie) to właśnie komp nie steruje wtryskami tak wiec podaruj sobie mechaników tylko co podpinaja kompa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
