Olej do skrzyni biegów manualnej 70W80 lub...
Fergul11
Dedykowany olej do skrzyni biegów manualnej przy silniku 1.6 pb, to 70W80 lub 70W85 , a co jeśli zaszła pomyłka i w skrzyni jest 75W80 ?
Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma parametrami 70 , a 75 ,przed "W"
Oryginalny olej do J10E to 75W-80 , nr katalogowy KE916-99932
Edytowane przez manix
Ale problem rozwiązany w serwisie nissana  kupiłem MT-XZ 75W80
Oni tam też się dziwili i w kilku sklepach co pytałem .
Edytowane przez Fergul11
Skąd twoja kaśka,z PL? czy czasem nie ze Skandynawii ? Tam miał by sens ten olej.
O ile pamiętam to z Irlandii ..Klimatycznie zbliżona do krajów północy... to może i zalecają oleje o takich parametrach.
Książka po angielsku tylko w "aktówce" firmowej nisana znalazłem rachunki z serwisu i jeszcze kilka broszur po holendersku  cy cóś   :rofl: Reklamówki Qq.
Zgadza się Irlandia  tylko że tu zimą temp nie spada poniżej -5*C (w tej części)
Jak już pisałem , nawet w serwisie nissana inż. był zaskoczony tym 70W80 i dopytywał skąd mam te dane !
No nieważne , nie ma co robić OT we własnym temacie   :D
Jak najbardziej prawidłowy jest 75W80 !
Dzięki za pomoc i cierpliwość .
Oliwa zmieniona w skrzyni biegów, po 28k km wcale nie była taka czysta !
Serducho też dostało świeżą oliwę Liqi Moly 5W30  4200 .
Filtry też nowe.
  • 1 rok później...
A czy w MR20DE rok 2011 powinien byc olej API GL-5 SAE 75W90?
Tak podaje ta str http://autosotua.com/oleje-przekladniowe/nissan/qashqai.html
Jaki wlac fullsyntetyk czy polsyntetyk?
Wedlug ksiazki powinien byc  75W80  ale dalej jest napisane GL4 a takiego znalesc nie moge bo jest GL4 ale 75W90...
Zglupialem :rofl:
Edit: Znalazlem takie cos.. http://www.ebay.de/itm/Elf-tranself-NFP-75W-80-Getriebeol-1-ltr-GL-4-fur-Renault-Nissan-Schaltgetr-/380844178809?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58ac14fd79
Edytowane przez BarracuDa
  • 5 lat później...
Koledzy to jaki ma być w końcu ten olej do manualne? wczoraj wlałem Shell Spirax S4 G 75W-80 i nie wiem czy OK? Taki mi dali w sklepie a dodatkowo jest tylko to napisane ze spełnia normy PSA.
Ja u siebie zalewam skrzynię Ravenol MTF-2 SAE 75W-80. Wklejam link do wyszukiwarki:
https://www.ravenol.pl/content/8-dobierz-olej
Oryginalnie Nissan lał olej z oznaczeniem LV (low visco) - jest to zapewne jakaś wskazówka, aby nie przesadzać z gęstością.
  • Thanks 1
Wg instrukcji do :
5 biegowych i do 6biegowych z silnikami MR 20DE 2WD lub K9K idzie SAE75W80 klasy API GL4.
do 6 biegowych MR20DE 4WD,M9R 4WD i 2WD idzie 75W85
  • Thanks 1
1 godzinę temu, mucka38 napisał:
A co do ilości oleju  w skrzyni biegów , ile tam wchodzi ?
Pojemność 2l. Mi weszło przy wymianie 1.9l.
  • 2 miesiące temu...
Mam zamiar wymienic olej w skrzyni 6  biegow 2007 rok 4x4  - prosze jedynie o informacje zwrotna czy dobrze doczytałem powyższy temat ze mam zalać skrzynie takim olejem ;  :gun:
RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85    ??        :jump:     ??
