NOmaro Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Witam. Proszę o rożnice konstrukcyjne pomiedzy T I a TII . Chcę kupić jakieś terrano, korci mnie T I z duszą ale niewiem czy nie bedzie kupić T II mniej zjeżdzonego. Oczywiści interesuje mnie tylko 2.7 TD (mechaniczna pompa wtryskowa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 konstrukcyjne? ta sama konstrukcja sprzedawana w innym pudełku... główną konstrukcyjną różnicą jest występowanie w r20 krótkiej ramy której nie ma w wd21.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 19 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 Rama, rozstawy osi,zawieszenie, masa, wszystko to samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 tak, rama ta sama jeśli porównujemy wd21 z długim r20, krótki r20 ma krótszą ramę. Jedyne różnice w budowie ramy to punkty mocowań budy... geometria ramy identyczna zawiecha ta sama, silnik/skrzynia w wersji którą opisujesz ta sama różni się buda... wd21 kanciak, ciut więcej miejsa w nadkolach r20 obły i brzydki, trudniej kombinować ze zderzakami, wnętrze z innej epoki w stosunku do wd21... nie pamiętam teraz jakie różnice są w kątach najazdu itp... pamiętam że maksymalny kąt przechyłu bocznego w r20 jest o jeden stopień wyższy niż w wd21... czyli żadnej w sumie różnicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kylo_k2 Opublikowano 19 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2013 różnica? WD21 wygląda jak terenówka (surowy kanciasty, mało plastików) r20 jak uno na dużych kołach. trochę wbijam kij w mrowisko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Zgadzam się z przedmówcą ale niestety podaży brak a popyt pozostał. Z braku laku, cóż robić. Może nie wygląda ale TII działa i po drodze części nie gubi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 gubi, gubi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 ...T2 ma stabilizator przedni bardziej niż poprzednik wysunięty do przodu, czyli dłuższe ramiona...czyli bardziej "miękki" po prostu ...inne mocowanie zderzaka tylnego...przedniego zdaje się też ...0,5 cm różnicy w rozstawie śrub mocujących przekł. kier. i wspornik drążka ...różnice w odległ. między łapami (niedawno zamieszczałem wyniki pomiarów) to wszystko szczegóły niewidzialne gołym okiem, a widzialne...no cóż, jak sam napisałeś...dusza, agresywny, kanciasty styl- to atuty jedynki gdybyś zapytał przedszkolaka który z modeli jest terenówką...myślę że nie zastanawiał by się długo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) generalnie do błota r20 gorsze, ciężko wydumać sensowne zderzaki... absurdalnie drogie wszelkie lampy... jedyny plus jest w środku... r20 w środku wygląda mniej więcej jak y61... wd21 jak k160 dużym plusem r20 jest wersja 3d... dobrze zmotane krótkie r20 zostawi wszelkie parchy za sobą... ale to droga ciernista, kosztowna i wymagająca... portugalczycy opanowali ją doskonale, nawet trialki fajne potrafili z tego wystrugać na mostach z parchów... wiem! wadą wd21 jest mocowanie zapasu... Edytowane 20 Listopada 2013 przez Thespian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 (edytowane) no podobno frotka ma dosyć fajne to mocowanie...trzeba by zaadaptować Edytowane 20 Listopada 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 dużym plusem r20 jest wersja 3d... dobrze zmotane krótkie r20 zostawi wszelkie parchy za sobą... To święta prawda. Niedoceniony u nasz a naprawde potrafi wiele Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 ale zmotany... mocno... tył most z gr'a, przód z k260, dlugie wahacze coś jak "long arm" + springi +4' + wypaśne amorki o super długim skoku + lekkie żelastwo + dłubnięty silnik + 33-35cali taki idzie jak natarcie wermachtu na wschód w 41 roku... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Z tym mostem z przodu to można się spierać grucha z przodu w koleinach nie pomaga (mowa tylko o koleinach ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 myślę, że przy 35" calach to można olać koleiny chyba, że jedziemy za unimogiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 ot to... przy IFS w konkretniejszych koleinach można za to wisieć na dolnych wahaczach... przerobiłem... grucha jest gruchą... prześwit parcha na 35' jest zbliżony do disco na 33'... ale grucha z parcha jest pancerna, koła mają za zadanie przeciągnąć ją przez błoto generalnie most musi być... IFS robi przy szybkościówkach... trialki i funcary muszą się krzyżować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 nie macie wrażenia że w 3 tematach o tym samym piszemy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Oj, tam fajnie przynajmniej coś się dzieje od czasu jak mysz wydłubana i mosty policzone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 aaaaaaaahaha czekałem, kto znowu denatkę wspomni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 20 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 zima idzie... dobrze że w ogóle piszemy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 20 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2013 Cherokee-m 4.0 na 31" niemogł za cholere przejść tam gdzie ja TII tez na 31" bez klopotow oczywiście koleiny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
