Demontaż klosza świateł w klapie bagażnika.
Fergul11
Dzień bez forum , dniem straconym .
W tylne światła w klapie bagażnika dostały się owady
Chcę je usunąć i tym samym muszę odkręcić tą część lampy od klapy bagażnika .
Są tam dwie nakrętki na zewnątrz na klucz 8
Teraz pytanie ,czy tylko te dwie nakrętki trzymają klosz ,czy pod plastikową pokrywą klapy są ukryte kolejne?
Jak wyjąć lampę z klapy?
Ta czarna pokrywa na tylnej klapie wewnątrz auta jest na białych spinkach/zatrzaskach
 Część odpięła się z karoserii , część spinek wypięła się z czarnej maskownicy i połamała , jest jakiś system odpinania tej pokrywy ,czy rwać na siłę ,acz z umiarem i później popękane spinki zamienić zdrowymi.
Pytam o tą klapę w kontekście wyjęcia lamp , bo mogą znajdować się tam śruby trzymające klosz.
A w przyszłości i tak będę musiał zdemontować ten plastik aby poprowadzić do radia instalację kamery .
A w ogóle to jest jakiś "service manual " do qashqaia ?
raczej są tam jeszcze ze dwie śrubki ( w primerze jest podobnie, i są jeszcze dwie pod plastikiem) a spróbuj może wyjąć żarówkę i wydmuchać kompresorem albo odkurzaczem wyciągnąć
Lampa jest przymocowana pod tą czarną osłoną wewnątrz klapy bagażnika na jeszcze jedną nakretkę.
No i świetnie jedna niewiadoma rozwiązana  :)
Ale że to układ z dwiema niewiadomymi to co z czarną maskownicą klapy ?
Rwać , znaczy się siłowo lecz z umiarem ?
Kompresor wepchnie dalej te truchła , a końcówka odkurzacza nijak nie podejdzie , do żarówki jest ciężkie podejście , żeby ją wyjąć , a co dopiero rurkę wsadzić .
Pozostaje zdjęcie tej czarnej maskownicy, tylko jak?
Lesiu QQ zdejmowałeś to kiedyś ?
Oczywiście że zdejmowałem tę osłonę jak robiłem konserwacje.
W miejscu gdzie masz uchwyt do zamykania klapy w tej osłonie masz śrubkę na śrubowkręt krzyżakowy. Musisz ją odkręcić a resztę to trzymają już tylko te plastykowe klipsy. Odpinaj je z umiarkowaną siłą a nic nie zniszczysz.
Lesiu Qq jesteś wielki  :punk:
Obie niewiadome znalezione , chciałbym jeszcze dorzucić taki rysunek
http://nissan4u.com/parts/qashqai/er_j10e/2007_11/type_14/body_back_door_and_rear_body/back_door_trimming/
Jak się dobrze poszuka to jest cała servisówka do Qq, nie zupełnie , ale przydatne
Chętnie wcisnąłbym Ci "pomógł" , ale nie widzę gdzie .
"Chętnie wcisnąłbym Ci "pomógł" , ale nie widzę gdzie ."
"U nas " się "plusuje" ... zielona strzałka w prawym dolnym rogu odpowiedzi .
Zrobię to za Lesiu QQ bo on przez skromność Tobie nie podpowie :)
