siara74 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 (edytowane) koledzy mam pytanie czy głębokosć brodzenia jest okreslona przez odpowietrzniki mostu ? zasys powietrza ?czy jeszcze cos innego ? uszczelki w drzwiach mam ok ,czy muszę soś zrobić żeby można było wjechac w wode 70-80 cm anie jak podaje książka 50 cm? czy skrzynia biegów i reduktor też ma odpowitrzenie z góry dzięki za podpowidzi co muszę zrobić zeby codzinnie przejeżdżac przez wode około 70-80 cm ? Edytowane 21 Listopada 2013 przez siara74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 obydwa mosty, skrzynia, reduktor i zbiornik mają odpowietrzenia o ile 4 z nich są doprowadzone do komory silnika i nie ma z nimi problemu ... o tyle odpowietrznik tylnego mostu znajduje ujście w belce poprzecznej ramy... i tutaj masz 3 opcje do wyboru: -przedłużasz go i wyprowadzasz jak najwyżej w tylnej części nadwozia -przedłużasz aż do komory silnika -przedłużasz do odpowietrznika skrzyni lub red. i tam wpinasz się poprzez trójnik nie wiem czy zdrowo i bezpiecznie będzie podpiąć się pod ten ze zbiornika dlatego nie proponuję ale odpowietrzniki to jeszcze nie koniec zabawy.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NOmaro Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Komputer silnika masz przy lewarku zmiany biegów, pod schowkiem na kokpicie. można go nieco podnieść. Wszystko jest do zrobienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Siedziałem kiedyś tak do 2h dziobem w rowie z błotem różniasto majstrując koło auta aż w końcu ściągnąłem holownik. Wynik? Oprócz urwanego zderzaka na przedzie po "rwaniu" auta parę ślimaków w reflektorze i przez jakiś czas zawieszający się rozrusznik. Tak wiec o rozrusznik bym się obawiał. Podobno są jeszcze przy przednich kołach łożyska igiełkowe i trzeba je co jakiś czas przesmarować bo przy manualnych sprzęgiełkach brak szczelności i woda penetruje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 nie ma czegoś takiego jak "skuteczne" uszczelki... ja bym wręcz stwierdził że podstawą przy częstym brodzeniu będzie wywalenie wszelkich możliwych dywaników i wytłumień... tak żeby korki supstowe były na wierzchu - sprawdzić czy gumowe uszczelnienia drążka zmiany biegów jeszcze są w całości - bardzo czeste leżenie pod autem ze smarownicą... - częste wymiany olejów przekładniowych... i tak to dostanie po tyłku... topienie auta nie jest takie do końca "obojętne" dla jego kondycji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 (edytowane) ...przekaźniki szyb w prawym słupku przy nogach pasażera... ...w bagażniku otwór którym wychodzą wiązki do oświetlenia tablicy i do haka... no i pora roku też ma chyba znaczenie, co innego brodzić latem a obecnie przy temp. oscylujących w nocy koło zera ...wszystko co nie spłynie, podczas przymrozków nieco spuchnie i wtedy... Edytowane 21 Listopada 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 21 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 dzięki za podpowiedzi ,będe kombinował , wynikam podzielę się na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Topienie auta w wodzie i dłuższy postój to jest wyzwanie. Przejazd bez zatrzymywania stwarza mniejsze ryzyko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lemmy69 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 (edytowane) siara chyba skrót do pracy odkrył , bo skoro codziennie... może zabieraj co dnia po parę kamieni i z czasem jakąś kataraktę stworzysz bo po wiosennych roztopach to już nie będzie 80 cm Edytowane 21 Listopada 2013 przez lemmy69 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 22 Listopada 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2013 mam dojazd od domu prze drogę którą 2-3 razy do roku zalewa i woda stoi tydzień dwa ,parę przejazdów dziennie , przeważnie nie jest wyżej niż do kolan ale w tym roku na wiosne to było 60-70 cm ,więc przed natępna wiosna trzeba zadbać o auto może ma ktoś pomysł na uszczelnienie tego rozrusznika ? po przejazdach przez wode potrafiło zapalić się ładowanie i chwilowy brak wspomagania ,wymienie paski na nowe i zobaczę czy ten problem ustąpi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
