Niebieski dym z tłumika
Gość czarodziej84
Gość czarodziej84
Mam problem z nissanem Almera Tino 2003 1.8 benzyna plus Gaz.
Od wczoraj kopci mi z tłumika na niebiesko po dodaniu gazu czy to na benzynie czy na gazie.
Może ktoś się z czyms takims spotkał. Prosze o pomoc
Jestem tutaj swieżak wieć jesli cos musze dopisac w sprawie informacji to dajcie znac.
Przyczyn może być naprawde wiele. Po prawo na górze masz wyszukiwarkę. Tam wpisz np. -->niebieski dym<-- klikn a potem czytaj. Temat poruszany często na forum i praktycznie w każdym modelu Nissanka.
Edytowane przez mirekg9
Gość czarodziej84
dzieki za wskazówki to dla mnie bardzo pomocne. Będe szukał
pierwsze i najważniejsze sprawdź poziom oleju w silniku i dolej, bo z pewnością będzie za mało.
Niebieski dym w benzyniakach to tylko i wyłącznie palony olej.
kopci i bedzie kopcił, bo masz albo pęlnięte ze zużycia/przegrzania pierścienie, albo gumki w głowicy się powycirały.
Dolanie oleju na to nie zaradzi, spowoduje tylko, ze nie zatrzesz od razu silnika;)
Kiedy auto kopci?
Od razu przy odpaleniu walnie niebieski kłab dymu?
JAk jedziesz po drodze na stałych obrotach i nagle zdejmiesz nogę z gazu to też jest niebiesku dym?
Jesłi oba powyzsze, to uszczelniacze zaworowe.
JAk auto bedzie rozgrzane, to ustań na parkingu, wciśnij gaz prawie do odcinki (5000obrotów minimum), trzymaj tak przez kilka sekund i zobacz co bedzie leciało z wydechu. Jeśli kłeby niebieskiego (ewentualnie wchodzącego w czarny) dymu, to pierścienie popękane/zuzyte.
Gość czarodziej84
Kiedy auto kopci?
Auto kopci odrazu , i dodałem tak gazu na 500o obrotów i tez niebiesko :( więc jade sie umowic do mechanika.
A wiesz jaki to może koszt ?
Zestaw pierścieni na allegro znalazłem za 155zł, wiec tragedii nie ma. JAk głowica bedzie zdjęta (i oprócz gumek nie bedzie wymagała roboty ) to same uszczelniacze to groszowe sprawy Plus 50-100 za planowanie. Do tego uszczelki, płyny i najważniejsze- robota mechanika, bo moze wziać 3 stówy, a moze i wziac 3 razy tyle, bo kto mu zabroni. Ogólnie przy dobrych wiatrach (jeśłi nic niespodziewanego po drodze nie wyskoczy) myśle że istnieje realna szansa, zeby sie w 1000-1200 zamknąć.
Gość czarodziej84
Temat moge uznac za zamknięty Głowica do całkowitej naprawy + wymiana piercieni + wiadomo wymiana oleju plus filtry oraz robocizna 2500 zł
Jeżdził bym o wiele dłużej lecz jak sama nazwa mowi Gaz wypala i wypalił wszystko co mógł.
regeneracja głowicy koszt 900 pierscienie kolejne 900 plus robocizna plus oleje i filtry i wyszło 2500 zł
Gość czarodziej84
A ile przejechales na gazie? Jaka instalacja?
Hej
Na gazie przejechałem ponad 200 000 tys całkowity przebieg to 298 000 tys.
Instalacja firmy Tartarini "Włoska" Gaz montowany w salonie Nissana w Niemczech.
Auto kupiłem od Rodziny pierwszy własciciel ja 2  i gdyby nie ta usterka to do tej pory bardzo zadowalony operator tego autka.
Jestem swiezo po remoncie i zamknalem sie w 1,9k. Wymienione pierscienie (300zl, dorabiane porzadne zeliwne do tlokow, z tego wzgledu, ze wszystkie oryginaly czy zamienniki wygladaly zbyt mizernie, po prostu eksperyment), uszczelniacze, uszczelka pod glowica, szlif glowicy (300zl), dodatkowo jeszcze jakies uszczelki, wszelakie plyny i przy okazji dwa paski i roleczka, robocizna 550zl.
