abs i 4wd
bmlol
Witam chcialbym prosic o pewne wyjasnienie
Jechalem przez las i napotkalem dosc duzo wody na drodze... wjechalem w "TO' i usiadlem...
Kola sie krecily ze tak powiem w powietrzu nie wbijalem LOCKA bo stwierdzilem ze nie ma sensu w takiej sytuacji, siedzial w wodzie prawie po same drzwi kolega wyciagnal mnie do tylu i wtrakcie akcji wyciagania i obracania sie kól zapalila sie kontrolka ABS i 4WD.
po wyjechaniu z tego wszystkiego na normalna droge zatrzymalem samochod odczkalem chwile zgasilem i odpalilem ponownie silnik, kontrolki zgasly...
prosze mi wyjasnie dlaczego sie zapalily te kontrolki obie na raz i nie dzialaly napendy ?!
po ponownym odpaleniu kontrola napędów normalnie dzialala.
Jak go holowałeś do tyłu miałeś włączony silnik na luzie czy pomagałeś? Czujniki zanotowały błąd jak by Cie wyciągał do przodu błędu by nie było po zgaszeniu silnika reset i wszystko ok, miałem kiedyś podobną sytuacje.
no wbilem wsteczny i caly czas pmagalem bo siedzialem dosc twardo a stres to myslalem ze mnie zje bo od niedawna mam x'a i nie chcial bym go posuc tak odrazu :)
Kontrolka 4WD może się także zaświecić (migać) gdy za mocno się podgrzeje olej w układzie przeniesienia napędu. Wtedy następuje automatyczne przełączenia na 2WD. Poczytaj dział 5 (Uruchamianie i jazda) z Instrukcji Obsługi T30.
Gdy włączasz LOCK w trudnych warunkach terenowych to warto wtedy wyłączyć ESP (o ile jest na wyposażeniu), bo wtedy także jest wyłączany układ TCS (kontroli trakcji) i chyba ABS. Cała moc z silnika wtedy trafia na koła i nie jest sztucznie niczym (hamulcami) przyhamowywana. Dobrze to także wpływa na sprzęgło.
Na wstecznym nie polecam włączać "LOCKA" łartwo wtedy spalić spezęgło jest gdzieś post na forum na ten temat. Wkażdym razie taki chwilowy błąd to nic poważnego jak zgasło to zapomnieć. Radził bym o ile to możliwe w danej syruacji nie holować i niewyjeżdźać w razie zakopania do tyłu. No i cene rady z wyłączeniem ESP kolegi gkowal - to podstawa by sie wykopać, a z piasku polecam jeszcze spuścic powietrze z kół tak conajmniej o połowe o ile ma sie ze soba kompresor by ponownie napompować ;)
Trochę juz poczytalem na temat naszych napędów itp... Dobrze jest sie samemu podszkolić zanim będzie za późno ;) do przodu niestety nie bylo możliwości wyciągać bo wąsko bardzo bylo i kolega nie mogl ustawic sie od przodu... Dobrze ze to nic poważnego;) pozdrawiam posiadaczy x'a ;)
