Zamek Zgupiał
Enku
Witam. Mam problem z zamkiem w p12 2002 rok. Combi Jest tak, działało wszystko ok do odpięcia klemy z akumlatora bo niestety popekała ściana grodziowa i nie było sprzegła. Po spawaniu nic się nie spaliło kopciło i tym podobne,. Podpinam,  kleme i juz klops dzial zamek ale tylko od kierowcy lewy tył bagażnik, a drzwi od pasarzera i tyle prawe niet nic zero echo. Więc tak otwieram je przekrecam ten "dinks"przy zamku zamykam jest ok zamkniete. Jak klikam zamykanie na pilocie słysze ze coś tam się dzieje w środku. Wiec napięcie tam dostaje. Ale jak tylko otworze z pilota to juz lipa tych dwóch drzwi nie zamykam pilot. Doradzi ktoś coś???
Jeszcze jedno pytanko jak sie odbywa elektrycznie zamykanie i otwieranie ilo żyłowy kable tam jest??? Czy 2 i zamienia prąd na kablach w zależności czy otwieram czu zamykam???
dzięki za pomoc :thumbsdown: :thumbsdown: :thumbsdown: Widze nowych sie traktuje olewatorsko???
Nowy najpierw poczyta, jak się na forum funkcjonuje, uzupełni profil o dokładne dane samochodu, a później się traktowania domaga.
Zamek na 99% działa na zasadzie stały plus i sterowanie masą zamknąć/otworzyć. Jest to zamek 3-pinowy przed liftem, po lifcie jest 6-pinowy bo posiada opcję blokady rodzicielskiej załączanej elektrycznie/elektronicznie z przedniej części samochodu.
Sytuacja którą opisujesz, sugeruje aby sprawdzić obwód zamykania. Nie obejdzie się bez rozebrania drzwi, z tym jest trochę roboty, ale do ogarnięcia. Ale trzeba wybebeszyć wszystko, włącznie z wyjmowaniem szyby aby się dostać do wtyczki (z tego co pamiętam). Jak już masz wtyczkę na widoku miernik w rękę i sprawdzać czy są przejścia na przewodach w odpowiedni sposób.
Gdyby sam zamek się uszkodził, nie działałby w ogóle. Tutaj otwiera, a nie zamyka. Więc stawiam na usterkę związaną z wiązką, albo z samym sterownikiem zamka centralnego.
Sterownik zamka centralnego można kupić na alle-drogo.pl za max 100 PLN, nie wiem tylko czy w tym samochodzie także i centralny zamek nie musi zostać później zaprogramowany w ASO Nissan.
Jeśli okaże się, że winę ponosi sterownik centralnego, będziemy myśleć co dalej. Mam pomysł, jak dorobić część nowej instalacji, aby nie zmieniać sterownika centralnego zamka.
No to Cie zaskoczę kolego. Zamek ma napięcie zmienne 2 przewody i zamienia strumień prądu. Tak jest u mnie dzis to rozebrałem i tak przód lewy wyczyszczony nasmarowany i cichutko jak makiem zasiał, To teraz storna lewa tył dokładnie. Rozbieram bez wyjmowania szyby, i tak mamy taki sam silniczek jak z przodu ( jak to nazywacie masterem) więc nie ma czegos takiego ( przynajmiej u mnie) teraz ciekawostka podłączone dwa piny a jest 6 jak z przodu.
Wyjmujemy po uprzednim rozebraniu zamka, silniczek elektryczny ( podobny jak w starych magnetofonach "jamnikach") sprawdzam go samego śmiga wiem że nie elektryka, wiec dalej jedziemy. JAK KTOS TO JUZ KIEDYS ROZBIERAŁ TO ZROZUMIE CO MAM NA MYSLI, więc tak jak się wyciaga silniczek elektr. to idzie do niego taki plasikowy "płaskowniczek" w kształcie litery "L" gdzie na końcu jest spreżynka i tu u mnie był porblem. Pozdrawiam i życze przyjemniej lektóry
No to super. Najważniejsze że znalazłeś rozwiązanie.
Jeśli możesz, zrób kilka zdjęć i opisz po kolei co i jak - przyda się kolejnym osobom z tym problemem.
ok ale po Niedzieli bo jeszcze przód będę robił Prawy to pocykam fotki. Tylko panowie i Panie nie bierzcie tego w ten sposób że u Was tak będzie.Każda usterka jest inna i trzeba się niestety trochę pogłówkować nad rozwiązaniem.Ja tam chwile już coś tam "grzebie" przy mechanice.
Jeszcze jedno nie chce mi się szukac po forum bo jakoś mało ta wyszukiwarka działa jak bym chciał :D
Jak byście szukali zamków to czy kupicie 4 czy 6 pinowe brak zanczenia przepina się dwa kable w wtyczce i git majonez działa jak powinno.
Nie do końca. Różnica jest w blokadzie rodzicielskiej z tego co mi wiadomo. Zamek 4-pinowy ma blokadę rodzicielską mechaniczną, przestawianą ręcznie na ściance drzwi pod zamkiem, a zamek 6-pinowy ma blokadę rodzicielską sterowaną z kabiny, elektrycznie.
Z tego co mi wiadomo - jak napisałem. Więc jeśli dla kogoś jest to istotne, to warto o tym pamiętać.
