Nie zamyka Dzwi
marcopolo2010
Witam mam taka sprawę ze nie zamyka mi dzwi lewych tył centalny czy to winna zamka zamek do wymiany czy cos moze byc jeszcze innego co sprawdzić prosze o rade?
Najpierw sprawdź bezpieczniki.
Później, jeśli są OK, sprawdź czy dochodzi napięcie na wtyczkę przy zamku w drzwiach.
Jeśli jest napięcie, to już tylko spalony zamek.
Swoją drogą - jak widziałem jakie są silniczki w zamku w P12, to się za głowę złapałem. Takie same silniczki moi synowie mają w chińskich samochodzikach na baterie. Żenada na maxa.
Bezpieczniki chyba nie bo troje dzwi zamyka czy na kazde dzwi jest osobny bezpiecznik?
a mam pytanie jeszcze czy siłownik jest w zamku czy jest osobno?
He.... mam ten sam kłopot co marcopolo .....
Dołączam więc do grona proszących o pomoc / wskazówki ....
Nie ma nic gorszego , niż mając w rękach siaty z zakupami - trzeba łapą otwierać od środka te drzwi .... :-/
Nie wiem jak wygląda schemat elektryczny centralnego zamka. Ale skoro światła potrafią mieć osobny bezpiecznik na lewą i prawą stronę pojazdu, to może i zamek centralny ma podobnie. Może być osobny bezpiecznik na lewe drzwi, osobny na prawe, a jeszcze inny na klapę bagażnika.
Siłownik, a w zasadzie silniczek jest wewnątrz zamka. Aby się do niego dostać, trzeba rozebrać zamek. Ale skoro Twój zamek otwiera, a nie zamyka, oznacza to że siłownik/silniczek działa. Sterowanie jest uwalone.
Patrz Post#2. Na odległość nikt Ci napięć na przewodach nie pomierzy. Trzeba po prostu odpowiednio zdiagnozować problem. Jeśli jednak nie czujesz się na siłach, oddaj auto do elektromechanika.
ooo... nie da się na odległość ? nie wiedziałam....
Dołączyłam do tematu , aby dowiedzieć się od czego zacząć , bo może nie muszę od razu biec do elektromechanika...
Ale dzięki za troskę... już znalazłam podpowiedzi  na forum   p11
Ten sarkazm jest tutaj kompletnie zbędny.
Tak więc... jak wspomniałem - patrz Post#2.
No nie ma za co.
