N16 Szarpanie na zimnym silniku
smarzyk
Witam wszystkie forumowiczki oraz forumowiczów,
zwracam się do Was z pytaniem.
Od pewnego czasu moja Almerka 1.8 2000 po starcie silnika i ruszeniu w trasę
szarpie na każdym biegu. Gdy ruszam i depnę mocniej gaz jest bardzo odczuwalne szarpanie,
po chwili jest ok, zmiana biegu na wyższy i to samo. Jak się silnik nagrzeje jest ok.
Ktoś ma pomysł co to może być
Pozdrawiam.
Dziś to sprawdzę.
Jeżeli zaczyna brać takie ilości to co zrobić ? Zalać go gęstszym ?
Nic nie da, łyka nawet 15W40 z OilDoktorem
Pozostaje tylko remont za 1/3 wartości całości.
A jednak nie pije od wymiany zeszło może milimetr na bagnecie a to ponad 1k km temu...
Co ciekawe dziś nie szarpał, dziś miał inny objaw, ja mu na gaz a on meeega powoli,
strasznie zamulony zaczął przyspieszać, po chwili tak jak by przełknął coś i przyspieszył normalnie.
  • 2 miesiące temu...
Ja miałem szarpanie delikatne na zimnym silniku w sytuacji gdy dojeżdzam do skrzyżowania załączam 3 bieg aby hamować silnikiem i wtedy generalnie podczas hamowania silnikiem 3 bieg to tylko przykład na nim było najmocniej czuć na zimnym silniku.
Problem rozwiązała wymiana pierwszej sondy lambda błędu nie było ale mechanik powiedział, że na oscyloskopie widać, iż jest niesprawna i faktycznie wymiana rozwiązała sprawę.
