Światła stoop na tylnej szybie...
System
Standard. Kable między budą a klapą, gumowa harmonijka po lewej stronie - izolacja kabli będzie cała ale żyły wewnątrz będą popękane. Przy okazji póki ciepło sprawdź tą po prawej idzie tam węzyk od sprysków tył - też notorycznie pęka.
Edytowane przez buladag
  • Upvote 1
zdejmujesz ta gumę i patrzysz które kable poszly (pewnie czarny grubszy) i wstawiasz kawalek nowego kabla, bo lutujac go tylko w tym miejscu znow pęknie.
Tam lubią się przepapać te żarówki bo oprawka jest bardzo mała i pracują w wysokiej temp.
Polecam wsadzić W3W zamiast W5W, świecą tak samo, ale jednak mniej się nagrzewają i mają dużo dłuższą żywotność, a to przy takiej konstrukcji oprawek i krótkich kablach ma znaczenie.
jeśli mogę podłączyć się do tematu, to w mojej almie przepaliło się kilka żaróweczek w stopie i ni jak nie wiem jak zdemontować spojler, próbowałem juz na różne sposoby, ale nie chce go połamać;) ma ktoś pomysła?
