zamiana skrzyni wTI z benzyny do diesla
Gość StachuG
Witam jestem świeży tu na forum i od razu startuję z problemem a mianowicie urwało mi choinkę w skrzyni w Terrano I 2.7 TD 93r, moje pytanie to czy podejdzie skrzynia z benzyniaka z T I bo mam takową pod ręką za niezłe pieniążki, czy niestety trzeba szukać choinki i bawić się w remont, pozdrawiam i proszę o pomoc,
przewijasz w dół...do Terrano...później WD21 czyli T1...rocznik 93...dajmy na to styczeń(?)...ilość drzwi( pewnie nieistotna przy silniku itd...)...4...type ST ...manual transmission(skrzynia manualna)...5-bieg. ...4x4...i już jesteś prawie w domu...power train( ...układ przeniesienia napędu)...i dalej to już po rysunkach
pod każdą ryciną jest tabela z numerami części lub modułów...gdy już znajdziesz, klikasz na symbol części niebieski...i masz zestawienie w jakim modelu dana część występuje, lub jej zamiennik (mniejszy symbol)  :wave:
jakby coś to jeszcze może się przydać słownik:
http://www.angielski.raz-dwa.edu.pl/    lub jakiś inny, techniczny
to znowu ja hi hi, chłopy ratujcie bo ja tych hieroglifów nie rozkminie za pół roku, nie mam pojęcia jak choinka wygląda (oprócz tej świątecznej) a co dopiero znaleźć ją  w ichniejszym języku a właściwie to choinki jeszcze nie szukam ,tylko czy jest szansa że z benzyniaka do diesla skrzynia podejdzie pozdrawiam. Stachu.
z tego co wyczytałem szukając swojej to skrzynia od disla różni się wałkiem wejściowym do skrzyni i dzwonem, jeżeli miała by zostać załozona z bęzyny to trzeba by przłozyć te części, a to wiąże się z rozebraniem skrzyni. Czyli gra nie warta świeczki, lepiej poszukac takiej jak ma być, taniej wyjdzie.
proponuję Wam uzupełnić profile o silniki, to wiele uprości
jeśli interesuje kogoś anatomia skrzyni to np. tutaj
http://beergarage.com/PathTransmission1Remove.aspx
...lub u kierownika działu  ;) :
http://www.hcd-customdevices.pl/
Stachu, jeśli ta choinka urwała się w ruchu (jak domniemam...) to ze skrzyni tylko betoniarkę można by zmotać  :D
Choina poszła w czasie jazdy po czarnym z prędkością zawrotną jakieś 60- 70 km/h
nie wiem czy betoniara z tego wyjdzie trochę pojemność mała, ale jakby zaadoptować ją na grzechotkę to by nawet roboty nie było, tylko trza by trochę pary mieć coby nią machać, :dj:  a ja jakiś taki lichy jestem,
Dzięki Lemmy69 za namiar na konkretnego gościa, już temat obgadany  myślę że na dniach skrzynia do  niego pojedzie i będzie git.
Wielkie dzięki za pomoc :wave: .
zapytaj go przy okazji czym ją zalać ... i nawet wiem co doradzi  :thumbsup:
