Barcimierz Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Od pewnego czasu przy przebiegu 100tys. km. odczuwam bardzo duże drgania kierownicy przy hamowaniu Inajbardziej jak hamulce są już rozgrzan). Zrobiłem test hamulców oraz amortyzatorów na ścieżce diagnostycznej i jest ok. Tarcze i klocki na obu osiach przejechaly po ostatniej wymianie ca.30tys. km i nie sa zużyte. Co może być przyczyną? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Od pewnego czasu przy przebiegu 100tys. km. odczuwam bardzo duże drgania kierownicy przy hamowaniu Inajbardziej jak hamulce są już rozgrzan). Zrobiłem test hamulców oraz amortyzatorów na ścieżce diagnostycznej i jest ok. Tarcze i klocki na obu osiach przejechaly po ostatniej wymianie ca.30tys. km i nie sa zużyte. Co może być przyczyną? Krzywa tarcza przedniej osi .Sprawdzić i ew.przetoczyć jeśli małe bicie. Ew. reklamować. Edytowane 4 Grudnia 2013 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barcimierz Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Dziękuję. To może być dobry trop ale przednia czy tylna? De facto tylna jest jakaś pordzewiała ale mechanik twierdzi, że jedynie wpływ może mieć przednia oś . Kupowałem zamienniki. Chyba nawet podawałem na forum linki ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Napisałem przednia. Jedne z lepszych : http://fims.bazarek.pl/opis/4334634/240124-02381-ate-cena-179-pln-tarcza-hamulc-nissan-tiida-07-cube-przod-40206em10a-40206et01c.html Edytowane 4 Grudnia 2013 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barcimierz Opublikowano 5 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Dziekuje. Bede je zamowial!. Jakie klocki beda odpowiednie? Te, ktore wyminilem piszcza od poczatku ale to moze wina braku blaszek (zestaw montazowy?) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Dobre markowe.np. też ATE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gruby Opublikowano 5 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2014 Panowie przepraszam że się wtrącę, ale w moim przypadku co prawda inna marka bo był to wtedy saab też biły koła przy hamowaniu, też postawiłem na przednie tarcze i wymieniłem po czym bicie było dalej a ustąpiło dopiero po wymianie tylnych więc nie jest takie oczywiste że bicie pochodzi od przodu. Warto to sprawdzić bo może szkoda szelestu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barcimierz Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Dzisiaj wymieniłem tuleje metalowo gumowe w belce przedniego zawieszenia i to one okazały się przyczyną nieznośnego drgania i luzu na kierownicy podczas hamowania. Teraz jest okay. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 (edytowane) Jakiego producenta tuleje i za ile? Ja miałem w czasie 5 lat gwarancji wymienianą tę nieszczęsną belkę 2 razy.To chyba najsłabszy punkt tego auta.Edit: dobra już dałeś w poście o tulejkach. Edytowane 16 Grudnia 2014 przez manix Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Barcimierz Opublikowano 16 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 Umieściłem informacje na wątku dot. tulei. Nie znam producenta ale jeśli to ważne mogę zapytać w serwisie. WIem, że są od qashqai bo te od Megane i Scenica nie pasowaly. Moje auto to chatchbak 1.6 z 2007.r. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manix Opublikowano 16 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2014 znajomy wymieniał i twierdził że od megane 2 pasują są febesty które napewno pasują ale są 2 x droższe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tasior81 Opublikowano 29 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2015 u mnie kierownica latała na boki (drgała) przy hamowaniu. Wymienilem tarcze i klocki i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
