nissan nomad nieodpala
romano997
Koledzy moze ktos miał taki przypadek jak jest ponizej 0 nie można Qashqaia odpalić 2,0 dci. Akumlator ok, filtr paliwa zmieniony, świece żarowe ok, przed rozruchem jak zimny napiecie dochodzi probówka świeci jasno przez kila sekund, nastepnie przygasa i dopiero po kilku dziesieciu sekundach gaśnie. Pozdrawiam.
A czy rozrusznik kręci?
niewiem kolego co masz na mysli, ale jak masz zadawac glupie pytania to lepij zamilcz.
To nie było głupie pytanie !
Z Twojego postu nie wynika żebyś rozrusznikiem zakręcił , ja też zrozumiałem że do rozruchu nie dochodzi , bo próbówka świeci chwile ,następnie przygasa żeby na końcu zgasnąć .
O kręceniu rozrusznikiem nic nie ma !
Nie bądź taki napastliwy , tu się pomaga nie wyszydza , opisuj problemy precyzyjnie to nie będzie niedomówień .
Kolega Modest chce Ci pomóc, więc zadaje pytania, bo nie opisałeś dokładnie swojego problemu, a praca rozusznika jest chyba jedną z najważniejszych rzeczy, które biorą udział w rozruchu silnika. Na tym forum nikt na nikogo nie krzyczy i nie odzywa się niemiło więc jak masz tak się wypowiadać, to Ty lepiej "zamilcz".
Nie bądź taki napastliwy , tu się pomaga nie wyszydza , opisuj problemy precyzyjnie to nie będzie niedomówień .y
sory kolego ja to zrozumiałem ze ty zarty sobie stroisz, rozrusznik kreci, ale nie zapala,
sory kolego,wydawalo mi sie ze to zarty, a wiec to jest tak:1.akumlator ok,2swiece żar ok,3n
sory kolego wygladało to na zarty(oczywiscie rozrusznik kreci,bo wyraznie pisze w poscie ze niezapala ponizej 0, czyli jak jest + to pali normalnie).Pozdrawiam
