Qadrat Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Zakupiłeś nakrętki do felg oryginalnych Nissana, a masz alufelgi innego producenta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aspic Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Innego... Mówiono mi że są oryginalne dla jasności załączam foto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Innego... Mówiono mi że są oryginalne dla jasności załączam foto. Czy na felgach (od wewnętrznej strony) masz wytłoczoną nazwę NISSAN? Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Fazzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aspic Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Musiałem aż zobaczyć gdyż wcześniej nie pomyślałem by to sprawdzić no ale jest między innymi napis "NISSAN". Byłem też w dwóch sklepach by kupić chociaż jedną nakrętkę aby je porównać z tymi co mam ale nie sprowadzają takich gdyż podobno są już przeżytkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 (edytowane) jeśli felgi są oryginalne to znaczy, że nakrętki które kupiłeś są nieodpowiednie, poniżej link do nakrętek które będą właściwe http://allegro.pl/nissan-almera-n16-sruby-nakretki-do-kol-alufelg-i3702489267.html Edytowane 5 Grudnia 2013 przez Fazzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aspic Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Dzięki to złożę reklamację i niech mi wyśle on odpowiednie a jak nie będzie miał niech odda kaskę i wówczas kupię gdzie indziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 masz tu jeszcze nr oryginalnych nakrętek OE NISSAN 4022440P00 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Zwracam honor, felgi jednak nissanowskie, zmyliło mnie pierwsze zdjęcie bez dekielka i wziąłem je za inne felgi Nakrętki z tego numeru, który podał Fazzi, mają długość 16mm i są typu otwartego - raczej do stalówek. Według tego, co znalazłem w jednym z katalogów, numer fabryczny nakrętek do alufelg w Twojej N16 to 40224-V5510 i wyglądają tak: Ale niech się jeszcze ktoś wypowie, kto jeździ na oryginalnych alufelgach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 w takim razie w katalogu NISSAN-a jest błąd, pod tym numerem figuruje nakętka do felg alumuniowych, ale nakrętki podane przeze mnie w linku są napewno odpowiednie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Posiadam jeszcze nakrętki do oryginałów. Jutro zapodam foto. Rodzaj nakrętki zależy od rodzaju gniazda. Jeśli kula to kula, jeśli stożek to stożek, itd. w takim razie w katalogu NISSAN-a jest błąd, pod tym numerem figuruje nakętka do felg alumuniowych, ale nakrętki podane przeze mnie w linku są napewno odpowiednie nie są i szybko się przy alusach wyjadą, wrzucałem już na forum jak one wyglądają przy użytkowaniu z alusami... główka zjechana, gniazdo wyrobione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 jak cos mam ory nakrętki na zbyciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 i problem rozwiązany ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aspic Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Qadrat podobne nakrętki do Twoich na zdjęciu są do felg stalowych tylko że troszkę krótsze (bez tej wypukłości na końcu) i przelotowe. Na takich przyjechałem z wioski, zostawiając stare felgi w domu z myślą że szybko kupię tutaj odpowiednie nakrętki i wymienię co jednak okazało się nie takie proste. Próbowałem poruszać kołem które nawet nie drgnie mimo tej małej przerwy co mnie trochę zdziwiło więc zrobiłem kilka kółek po parkingu i też nie zauważyłem nic dziwnego no ale by wyjechać gdzieś dalej to się boję. Myślałem by może dodać jeszcze z jedną podkładkę którą powinienem szybko dobrać w jakimś sklepie ale nie wiem czy to w niczym nie będzie przeszkadzać w końcu tu chodzi o bezpieczeństwo nie tyle moje ale i innych. buladag a skąd jesteś...? Przyznam że troszkę śpieszy mi się gdyż chciałem w weekend skorzystać z auta ale czy mi się uda to się okaże. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartek9108 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 (edytowane) Próbowałem poruszać kołem które nawet nie drgnie mimo tej małej przerwy co mnie trochę zdziwiło więc zrobiłem kilka kółek po parkingu i też nie zauważyłem nic dziwnego no ale by wyjechać gdzieś dalej to się boję. Myślałem by może dodać jeszcze z jedną podkładkę którą powinienem szybko dobrać w jakimś sklepie ale nie wiem czy to w niczym nie będzie przeszkadzać w końcu tu chodzi o bezpieczeństwo nie tyle moje ale i innych. Jedź śmiało. Odkręcić się nie odkręci. Co najwyżej może trochę kierownicą trząść jeśli są nie takie. A z czasem (nie od razu) będą się wyrabiać główki (jak się za mocno wyrobią to zacznie się gniazdo wyrabiać). Edytowane 5 Grudnia 2013 przez bartek9108 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) buladag a skąd jesteś...? Przyznam że troszkę śpieszy mi się gdyż chciałem w weekend skorzystać z auta ale czy mi się uda to się okaże. Południe, więc kawałek od Ciebie. Mam takie jak wrzucił Quadrat - w N16 z oryginalnymi alusami jeżdziły bez kłopotów. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez buladag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) Zwracam honor, felgi jednak nissanowskie, zmyliło mnie pierwsze zdjęcie bez dekielka i wziąłem je za inne felgi Nakrętki z tego numeru, który podał Fazzi, mają długość 16mm i są typu otwartego - raczej do stalówek. Według tego, co znalazłem w jednym z katalogów, numer fabryczny nakrętek do alufelg w Twojej N16 to 40224-V5510 i wyglądają tak: Ale niech się jeszcze ktoś wypowie, kto jeździ na oryginalnych alufelgach. Południe, więc kawałek od Ciebie. Mam takie jak wrzucił Quadrat - w N16 z oryginalnymi alusami jeżdziły bez kłopotów. Qadrat podobne nakrętki do Twoich na zdjęciu są do felg stalowych tylko że troszkę krótsze (bez tej wypukłości na końcu) i przelotowe. Na takich przyjechałem z wioski, zostawiając stare felgi w domu z myślą że szybko kupię tutaj odpowiednie nakrętki i wymienię co jednak okazało się nie takie proste. Próbowałem poruszać kołem które nawet nie drgnie mimo tej małej przerwy co mnie trochę zdziwiło więc zrobiłem kilka kółek po parkingu i też nie zauważyłem nic dziwnego no ale by wyjechać gdzieś dalej to się boję. Myślałem by może dodać jeszcze z jedną podkładkę którą powinienem szybko dobrać w jakimś sklepie ale nie wiem czy to w niczym nie będzie przeszkadzać w końcu tu chodzi o bezpieczeństwo nie tyle moje ale i innych. buladag a skąd jesteś...? Przyznam że troszkę śpieszy mi się gdyż chciałem w weekend skorzystać z auta ale czy mi się uda to się okaże. Te są orginalne i takie śruby mam w Tino i też na orginalnych alusach, lecz ciut innych. Tutaj np. moja Tinka na tych felgach http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/92149-iv-edycja-konkursu-m%C3%B3j-nissan-jesie%C5%84/ Edytowane 6 Grudnia 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aspic Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 Dzisiaj zdjąłem felgę zobaczyć czy przez dziurę przechodzi tuleja z mojej nakrętki i okazało się że nie czyli dociska ją ten stożek na końcu tulei. Zastanawiam się czy w takim razie można bez problemu jeździć na nakrętkach od felg stalowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Magu85 Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Witam. Nie chce zakładać nowego tematu więc odświeżam ten. Mam możliwość zakupienia felg aluminiowych 6.5Jx15 ET38 oponki mam do tego 195/60/R15. Czy taki zestaw będzie dobry nie będzie obcierać. Dziękuję za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 Witam. Nie chce zakładać nowego tematu więc odświeżam ten. Mam możliwość zakupienia felg aluminiowych 6.5Jx15 ET38 oponki mam do tego 195/60/R15. Czy taki zestaw będzie dobry nie będzie obcierać. Dziękuję za odpowiedź. Wejdzie gładko 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KromaXXL Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Miałem to samo. Kupilem oryginalne alufelgi nissana i nakrętki niby do tych felg z podkładka. Zakrecilem i jeździłem cały sezon. Teraz zauważyłem przy przykrecaniu ze podkładka luźna. Okazało się ze średnią tuleji nakrętki ma 18mm a dziura w feldze 15mm dałem nakrętki do stocznia i teraz o niebo lepiej się jeździ bo jest super docisk i nie mam w końcu drgań przy hamowaniu (myślałem ze tarcze krzywe). Wysłane z mojego LT30p przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Grzeskorz Opublikowano 29 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2016 Cześć, posiadam Almere n16 z 2002r w benzynie 1.8, ostatnio kupiłem do niej felgi aluminiowe 16, teraz pytanie czy nakrętki mogą być te same co od stalowej? Wydaje mi sie ze raczej nie ponieważ gdy wkręce te nakrętki to szpilki tak jakby trochę brakuje, czy zna ktoś wymiary szpilek w almerze? Bo myśle ze nie obejdzie sie bez zakupu nakrętek do Alu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ave Tino Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Podłączam się pod pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Almerro Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Ostatnio byłemu wulkanizatora bo miałem tą samą zagwostke. I dowiedziałem się że jeżeli alufelga jest oryginalna do tego modelu to że te same nakrętki podchodzą co do stalowej. Ja mam oryginalnego alusa 16" i po przyłożeniu nakrętki "stożki" nakrętki i we feldze pasują. Po nałożeniu na szpile i skręceniu zostaje mi troszke mniej niz na stalowej tych zwoi. Podobno tak ma być. mam n16 FL Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skit Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Do aluminiowej felgi lepiej jest kupić nakrętki z dłuższą powierzchnią stożkową, przy nakrętkach do stalówek jest ona bardzo krótka, co do wymiaru to podejrzewam że wszystkie nissany (przynajmniej osobowe) mają te same czyli M12x1,25 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Meos Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2016 Moglibyście mi wskazać na stronie poniżej, które nakrętki powinienem zamówić do oryginalnych felg widocznych na zdjęciu? Były wrzucane zdjęcia, ale różniły się i nie jestem pewny w 100%. https://felgeo.pl/search.php?cat=1214553813&text=&traits_alt[1341922257]=1341922258&traits_alt[1341922254]=undefined&traits_alt[1341922252]=1341922260 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
