Stuka przy puszczaniu pedału sprzegła po wymianie na nowe?
ara502
Kilka dni temu wymieniono mi sprzegło i łape. Zauważyłem dzisiaj że jest pojedynczy stukot przy puszczaniu pedału sprzegła. Co może byc przyczyną?
Może coś poradzisz co z tym zrobic?
Jutro wpadne do mechanika ale wole opinie osób "postronnych"
U mnie paskudnie postukuje na rozgrzanej skrzyni. Jak wciskam sprzęgło jest cisza. Podobno to kwestia jakiejś tulei którą można wymienić przy okazji wymiany sprzęgła.
U mnie też słychać lekki stukot jak się rozgrzeje skrzynia. Też stawiam na sprężynki i postanowiłem nic z tym nie robić bo i po co:-) sprzęgło hula, nie ślizga, normalnie bierze. Jeżdzić i się nie przejmować.
tak czy siak w końcu trzeba to będzie rozebrać ale jak wypadną to będzie ku temu powód, a póki co nie ruszam.:-) wszystko z czasem kończy swój żywot. :wacko:
