Uszczelnienie sprzęgiełek
Qubuś
Mam pytanko, jak prawidłowo zamontować, sprzęgiełka, a dokładniej uszczelnić tak, żeby być pewnym montażu :). Widziałem że w zestawach niektórych sprzęgiełek są uszczelki, ale u mnie takiej nie znalazłem :) czego najlepiej użyć ? :)
ja dorobiłem sobie z klingeritu czy jakoś tak to się zowie
... płot mi odleciał, ale na północ  :huh:
Edytowane przez lemmy69
...moim zdaniem chodzi o manuale, a nie 3 x droższe automaty
ja o manualnych pisałem
no wlasnie mam AVM ale nie mialem zadnej uszczelki i tak sobie wrzucilem na szybko, teraz chcialbym to porzadnie zamontowac, bo szykuje sie kilka ostrych wyjazdow ;)  zamiast tego papieru co mozna podzialac ;) klingerit? jak to dziala ;)
kupuje sie kawalek i docina w zaleznosci od potrzeb czy jak ? ;) moze sa jakies gotowe wzory ;
AVM przewidziało zestaw naprawczy - za osemdziesiątkilka złotych dostajesz te małe śróbki na obie strony i 4 uszczelki papierowe między aluminium a stal i na pod sprzęgiełko - super oferta :-)
z klingeritu 1 mm dotnij , cieńsze pękają przy dokręcaniu ... o papierowych nawet nie wspominam
  • 2 miesiące temu...
Jakby ktoś potrzebował - zamawiałem uszczelki do sprzęgiełek manualnych AVM na wzór oryginalnych i wyciąłem więcej. Materiał - gambit, moze wytrzyma więecj niż papierowy oryginał. Mogę odpsrzedać po kosztach -  5 zeta za szt. czyli 20 zł komplet plus wysyłka list wystarczy. Szczegóły na priv.
