koła almera
kamilcolaldz
panowie i Panie. potrzebuje koło dojazdowe do niss almer n 15 2000r. Ma ktoś do sprzedania? albo doradzić od jakich marek szukać żeby rozstaw pasował. jestem z łodzi pozdrawiam
Najlepiej jak byś szukał od nissana almery, micry K11 albo sunny one miały rozstaw śrub 4x100 ale  wiem ze w niemieckich, francuskich i koreańskich samochodach był taki rozstaw ale nie wiem czy będzie taki sam otwór centrujący
Edytowane przez primerka...
tylko po co skoro przy odpowiednim rozstawie nie ma on wplywu na bezpieczenstwo.
skoro producent przewidział otwór centrujący o konkretnej średnicy to napewno w jakimś celu, z resztą poczytaj tutaj
http://www.felgi.pl/artykul/srednica-piasty-otwor-centralny-felgi-oraz-pierscienie-centrujace
Moze być większy ale minimalnie i musisz mieć nakrętki stożkowe które dobrze wpasują sie w otwory w felgach
Gość bartek9108
Przy nakrętkach stożkowych otwór centrujący może być większy.
A co ma nakrętka do otworu?
Brawo brawo brawo... a jeśli w gnieździe jest kula to mam dać stożek zamiast kuli, który się zjedzie albo zjedzie felgę bo tak ma być.
Edytowane przez bartek9108
To, że nakrętki wycentrują koło, a że jest to koło dojazdowe, szpilkom nic się nie stanie na krótkim dystansie. Tak to widzę. Jeśli się mylę, przepraszam bardzo.
widzę, że dyskusja odbiegła od tematu, a przecież kamilcolaldz szukał dojazdówki
Edytowane przez Fazzi
