prawidłowe ustawienie nawiewu
dominikzw
To samo, lecz w drugim przypadku za dodatkowe 10zł masz wytarcie szyb po wosku, mycie drzwi i progów. Nie wiem na czym by polegała konserwacja plastików?-czy jakieś czarnidło,plak? 10 zł to nie dużo jak na jeden raz przed zimą, więc nich robią kompleksowo. W tej cenie powinno być jeszcze wymycie dywaników gumowych.
Jeszcze jedno pytanko nasunęło mi się:
Podczas cofania ale wolnego albo jechania na pierwszym biegu ale też wolno zwłaszcza na niezbyt równej nawierzchni odgłosy stukania prawy tył wysokość rury wydechowej.
Doszedłem do wniosku że "może" mieć to związek z osłoną metalową którą jest wokół rury wydechowej i "chyba" podczas cofania/wolnej jazdy w przód, powodowane są jakieś większe drgania które powodują że ta osłona uderza o "cos".
Czy w swojej Primerze macie taki może efekt??
wjedź na kanał lub na podnośnik i sprawdź, przyczyn stukania może być wiele zwłaszcza, że za dużo jest tego "chyba"
to widocznie nie osłona była przyczyną stuków, warto podjechać na stację diagnostyczną, tam jest więcej możliwości sprawdzenia takich dolegliwości, sam przechodziłem to na własnej skórze, byłem na kilku stacjach i nikt nie mógł znaleźć miejsca z którego dochodziły stuki - ale w końcu się udało
