Siłowniki klapy pytanie?
Edek01
Mam problem od czasu zimnych temperatur z siłownikami w mojej tidzie.
Otwieram klapę i siłowniki podnoszą klapę tylko do połowy tz, do wysokości klatki piersiowej  ,dalej muszę sam podnosić ;-(.
Jak temperatury są wyższe to siłowniki podnoszą klapę do pełnego otwarcia.
Co Panowie doradzają??
Przesmarować czy może tak objawia się ich koniec?
Siłowniki są firmy SHOWA czy one są takie tandetne ?
A który to rocznik?
Tu jest napisane że mają jakąś regulację w zależności od temp.Są gazowe.
http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://www.showa1.com/en/&prev=/search%3Fq%3Dshowa%26biw%3D1366%26bih%3D599
To ostatni Mohikanin, rocznik 2011 r koniec produkcji.
Tak są gazowe bo to słychać przy otwieraniu ,regulacja o masz ci los ;-(
Faktycznie muszę jutro popatrzeć gdzie jest ta regulacja
Sprężyny gazowe są produkty na pojazdy 4-kołowe, które pomagają w otwarciu i zamknięciu samochodowych osłon komory silnika i tylnej bramy, używając siły reakcji gazu. Reakcja gazu na wiosnę może się zmienić, w zależności od temperatury otoczenia, a więc wyposażone w urządzenia do regulacji prędkości, które umożliwiają operatorom, aby otworzyć i zamknąć maskę i bagażnik na optymalną prędkością.
Jak będzie trzeba to podjadę do aso.
Ale zobaczę sobie dzisiaj ,czy jest fizycznie ta regulacja na tych teleskopach .
Po skonsultowaniu problemu z  ASO Nissan,zobaczeniu wszystkich filmów z tiidą na You tube .
Nie zdawałem sobie sprawy, że tak naprawdę to siłowniki klapy tiidzie, nie są od jej podnoszenia,ale od trzymania aby nam na głowę nie spadła!
Nowe siłowniki  mają za słabą silę Niutonometrową aby podnosić klapę jak otwieramy to tak naprawdę sami podnosimy wysoko a one dopiero podnoszą.
I temperatura ma też wpływ na nie, latem też  są za słabe, aby podnieść klapę po otwarciu !
Na siłownikach SHOWA nie ma nawet napisanej siły Niutonometrów, aby dokupić silniejsze i nie podnosić klapy samemu ,bo od podnoszenia są siłowniki.
Tak dla przykładu w Almerze miałem siłowniki co podnosiły klapę od 1 metra po otwarciu ,a w teidzie dopiero podnosi od 140 cm
Drobna uwaga: niestety sprężyny gazowe nie mają mechanizmu regulacji prędkości zamykania, dostępnego użytkownikowi. W tekście o sprężynach gazowych na stronie
http://www.showa1.com/en/product/automobile/gaspring.html
nie ma takiej informacji. Zdanie "Reakcja gazu na wiosnę może się zmienić" jest nieprawidłowym tłumaczeniem tekstu oryginalnego. Chodzi tu o nie "na wiosnę" lecz "w sprężynie".
Tak czy siak, siłowniki montowane do Tiid, są za słabe, nawet ASO to potwierdziło .
Bo co to za łaska z siłownika który nie ma siły podnieść klapy .
A ma tylko silę aby nam na głowę klapa nie spadła.
