Gość wels Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 witam p12 1.9 dci znowu się posypał tym razem jazda jest z obrotami. obroty ustaliły sie na 1400, nie raguje na gaz tzn można go wciskac i puszczać a on trzyma 1400 i już. Zato reaguje na pedał hamulca wtedy obroty spadają do 900 ale po puszczeniu hamulca znowu rosną do 1400. zapaliła sie czerwona kontrolka silnika. A problemy z obrotami zaczynają się po wciśnięciu sprzęgła. Miał ktos kiedyś taką przypadłość?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Sprawdz czy cieglo turbiny zamyka klapke zaworu nadcisnieniowego, trzeba to we dwoch zrobic , jeden dodaje gazu a drugi ta dzwigienka rusza w przod i w tyl, moze sie zerwala i zawor jest otwarty, jak to nie da efektu to podmien pedal gazu a jak nie masz mozliwosci to jedz na komputer ten ci prawde powie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsalata Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Wydaje mi się że wskazówka Voyagera odnośnie pedału gazu może być bardzo trafna. Przerabiałem ten temat u znajomego w Alfie Romeo. Pada potencjometr przy pedale gazu i się zaczynają problemy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 14 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2013 Potwierdzam również tą samą przypadłość mieli znajomy w Fordzie -- Kamil Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
