mercleb Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Witam, jednak założę nowy post, pewnie starego już nikt nie przegląda a może tu mi ktoś pomoże. Mój problem jet taki, że nadmuch działa do 3 biegu, na 4 i 5 nie dmucha już nic mocniej, ani z kratek ani na słuch jak też nie widać zwiększenia obrotów dmuchawy. Przeszukałem całe forum bo wydawało mi się, że już kiedyś o identycznym problemie czytałem, ale no jak teraz potrzebuje rozwiązania to nie mogę znaleźć. Może to było na innym forum, ale jestem przekonany, że ktoś już miał dokładnie ten sam problem i było tego rozwiązanie. Gdzie szukać przyczyny? W tym module przy nogach kierowcy, czy przy dmuchawie za schowkiem? Zima się zaczyna i bym wolał aby jednak mocniej dmuchało. Proszę o pomoc i wyrozumiałość, albowiem szukałem i nie znalazłem sam rozwiązania. Filtr kabinowy jest nowy, na żadnym ustawieniu (szyba, nogi i pozostałe) nie czuć różnicy w sile nadmuchu od 3 biegu dmuchawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateusz_P11_144 Opublikowano 12 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2013 Jesli jest to rozwiązane jak w P11.144 to powinien tam być rezystor który tym steruje. Jak luty są przerwane to nie działają poszczeglne siły nadmuchu.U mnie jest to taka kwadratowa płytka,u Ciebie pewnie też.Powinna być za schowkiem tam gdzie masz dmuchawe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voyager1956 Opublikowano 13 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Wymien modul z prawej strony pedalu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mercleb Opublikowano 13 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2013 Wymien modul z prawej strony pedalu gazu Dzięki Voyager, naprowadziłeś mnie na trop i chyba znalazłem ten wpis o kali mi chodziło http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/88611-p12-czy-to-zuzyte-szczotki-dmuchawy-nawiewu/ dokładnie ten sam problem jak u mnie. Tera kupię ten tranzystor i zobaczymy czy pomoże wymiana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
