opadający pedał sprzęgła
justom71
Opada pedał sprzęgła tylko wtedy jak trzyma się delikatnie nogę na sprzęgle. Jeżeli jeździ sprzęgło traktuje się prawidłowo, jest ok.  Pytanie, czy wystarczy wymienić pompę sprzęgła?
Nic a nic nie rozumiem w czym problem
raz kto delikatnie trzyma sprzęgło cały czas włączone
a dwa jeśli sie go używa prawidłowo jak napisałeś i jest OK to o co chodzi ???
Jeżeli używa sie prawidłowo sprzęgło jest ok. Ale problem jest w tym, że nigdy nie wiadomo kto zasiądzie za kierownicą,  Wtedy można doprowadzić do wypadku. Chciałbym usunąć tą wadę. Wystarczy nacisnąć pedał sprzęgła na 1 cm w czasie jazdy a po chwili pedał sprzęgła trzeba wyciągać z podłogi. Jak się nie wyciągnie  pedału sprzęgła z podłogi to nie ma czym wysprzęglić.
A płyn Ci nie wycieka?Jeśli nie to przepuszcza pompa albo wysprzęglik.
Płyn nie wycieka, gdzie jest wysprzęglik i jak wygląda.
Wysprzęglik jest przy łapie która wyciska sprzęgło ,na dole przy skrzyni na kielichu to ta czesc pod którą znajduje sie sprzęgło .Albo inaczej na koncu {dole} przewod hydraulicznego.Zajrzyj do serwisówki,wpisz w gogle wysprzeglik terrano i obejrzyj grafiki np.
Wymieniłem pompę sprzęgła zakupiona na a.....o. Pewnie wystarczyło by wymienić zestaw naprawczy. sprzęgło działa jak "ta lala" nawet biegi wchodzą dużo lepiej.
Sam to zrobiłem:) odpowietrzałem razem z żonką na pompie, a potem na wysprzęgliku. Pod to Super autko można wśliznąć się bez podnoszenia podnośnikiem:)
To wielka zaleta , bo wyjmowanie z bagażnika lewarka trwa dłużej niż niektóre naprawy ...np. ostatnio linka prędkościomierza mi terkotała , więc tylko kawałek tektury na ziemię, myk pod auto i za moment linka już górowała nad maską . Stojąc na drabince wlałem strzykawką 20ml oleju i cisza ;)
PS; dla pytających to wolałem wybrać tę stronę aplikacji oleju , bo rozbieranie plastików wewnątrz dłużej trwa  ;)
to używkę kupiłeś ? bo miałem w rękach nowa ashika to jak zabawka przy oryginale wyglądała
Nie, odkręciłem swoją przy skrzyni, wyjąłem ją do góry nad silnik (drugi koniec nadal siedział w liczniku ) i stojąc na drabince (linka sięgała jeszcze ze 50 cm nad podniesioną maskę) wlewałem w nią powoli olej , który grawitacyjnie spłynął w stronę licznika (trochę to trwało)  ... dywanik w aucie zabezpieczyłem gazetami w razie gdyby olej zaczął wypływać przy liczniku ;)
Tak, kupiłem używaną pompkę. na zewnątrz nie wyglądała ciekawie ale tłoczki i zaworki sprawne. Jeżeli ktoś będzie chciał wymieniać pompkę to proponuję zestaw naprawczy o ile taki jest. Bo poza tłoczkami i zaworkami nie ma się tam co psuć.
