4H i 4L jazda po asfalcie
justom71
co za problem? kupić żonie zabieraki do osi i przeszkolić w zapinaniu przed lodem i wypinaniu za...
generalnie to z 4x4 w zimie dla żony to bywa różnie...
bo to niby jeździ lepiej, ale ale z drugiej strony jest drańsko ciężkie a opanować w poślizgu czy awaryjnie zahamować będzie żonie trudniej niż w płaskim fwd...
jak mawiają górale... pobocza salmopolu są usłane terenówkami co to bardzo przyczepnie jechały, ale na zakręcię okazywało się że ani skręcać ani hamować nie chcą...
generalnie nie można tam gdzie jest dobra przyczepność jeździć 4x4, no chyba że tylko na wprost:) na zakręcie jest różnica prędkości pomiędzy kołami (aczkolwiek tu chodzi o wały napędowe) z przodu i z tyłu, czyli gdzieś musi się to "uśliznąć" a jak trzyma się nawierzchni to pojawiają się wtedy duże obciążenia które molestują ci układ napędowy.
uprzedzając drugie pytanie które się notorycznie pojawia - musisz mieć wszystkie 4 opony takie same i to w podobnym stopniu zużycia, inaczej jak to określają "nie będzie jechał", będzie "szarpał" na 4x4 nawet na wprost.
Wielkie Dzięki za wyczerpującą odpowiedz.
Z doświadczenia wiem, że kobietom łatwo przychodzi dołączanie przodu jak na drodze robi się biało . a i późniejsze (na czarnym) rozpięcie napędu i rozpięcie automatycznych sprzęgiełek to też nie lot w kosmos czy chirurgia naczyniowa na otwartym sercu ;)  Ot trzeba wpoić ww. zasady i poruszanie się Tyranem w zimę będzie wygodne i bezpieczne .
ja zima zapinam napedy w razie potrzeby ale na odcinkach asfaltowych rozlaczam naped dzwignia reduktora nie rozlaczajac sprzegow, ten maly odsetekek wiekszego spalania jakos olewam
to jeszcze chyba aby zupełnie wszystko zostało powiedziane należy wspomnieć że napędy z 2H na 4H i na 4L włącza się w stój, a w druga stronę z 4L na 4H w stój, z 4H na 2H można w biegu
Dzięki Wielkie za podpowiedzi. nie mogłem lepiej trafić Cieszę się że są ludzie chętni do pomocy. Autko kupiłem dokładnie tydzień temu i co dzień odkrywam niedoskonałości. Teraz widzę że autko było katowane przez Włocha. Rama i blachy sa zdrowe, silnik chyba też, o napędach uczę się od Was. Jeszcze raz dziękuję i proszę o jeszcze.
2h na 4h da się w biegu... wolne obroty, ledwo toczący się wóz i delikatne palce, ale da się bez zgrzytów...przydaje się czasem... taka wyćwiczona umiejętność
troche tak jak wrzucanie biegów bez sprzęgła... da się? da się :)
a i przy tym toczeniu to dobrze jest wyprzęglić... a potem machać wajchą :)
Edytowane przez Thespian
w instrukcji terrano jest  napisane ze z 2h na 4h mozna do 40 albo 50 zapiac nie pamietam ;). U mnie nie ma zadnych zgrzytow i naped wchodzi jak bieg w skrzyni. Ja jednak wole sie zatrzymywac ;)
Edytowane przez Qubuś
chcesz mieć sprawne jak najdłużej to włączaj na postoju ...producent nie zawsze ma rację, kiedy wymyślili zabieraki ... i owszem działały, tylko most, reduktor i krzyżaki na wale kończyły się dużo szybciej , w patrolu wymyślili 3-litrowego diesla i .....?
jak to co? przebudowywałbym, modyfikował, przepoczwarzał coraz to bardziej ...ale silnik, skrzynia, napędy ... to ma być sprawne i fabryczne jak najdłużej
właśnie idę spróbować przerobić automaty na manuale ... jak się nie uda to trudno, będą zabieraki
Edytowane przez lemmy69
instrukcja na daszku jest... ale po szwabsku :)
i te ich 20 literowe wyrazy  :thumbsup:
u mnie na daszku jest tez po szwabsku ale z tego co rozszyfrowalem to mozna w ruchu z 2H na 4H do 40 km/h ale jakos u mnie nie chce to wchodzic przy takich predkosciach, lepiej wchodzi jak rozlacze z 4H na 2H i nie cofne i nie rozlaczy sprzegielek to wchodzi fajnie ale jak juz cofne to prawie sie musze zatrzymac, mam oryginaly automaty oczywiscie:)
Jak nie mam żadnych pokręteł w piastach to mam sprzęgiełka automatyczne?
albo na stałe - zabieraki :)
