koleszkoo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Witam posiadam Nissane Primere P12 z silnikiem 2,2dci. Mam problem z obrotami mianowicie po odpaleniu samochodu zapala sie kontrolka silnika i obroty wkręcają sie powoli max do 2tys. Po rozpędzeniu sie,zgaszeniu i odpaleniu samochodu jedzie normalnie turbina sie załącza i rozpedza sie normalnie. Byłem dziś na komputerze wyszło ze coś jest z regulatorem ciśnienia i pompą paliwa. Czy moze mieć to cos wspólnego z tym ze jezdziłem jakis czas na rezerwie??? kupiłem dziś filtr paliwa nowy bo doradzono mi ze to moze być przyczną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 A jak kolego wyszły Ci wyniki przy przepływomierzu prawidłowe? -- Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleszkoo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 tak przepływomierz dobry,na wolnych obortach cisnienie bylo 58mpa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 A próbowałeś coś takiego aby odpiąć przepływomierz i bez niego spróbować jak będą szły obroty w górę? -- Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleszkoo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Nie probowalem tego. A co moze miec na celu?? A sory rozumiem czy aby napewno przeplywomierz jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Bo ogólny problem znany właśnie z obrotami itd. dotyczy przeważnie przepływomierza chociaż nie jest powiedziane że to on bo przyczyn takiego zachowania może być wiele, pompa paliwa hmm, jak coś to pewnie by falowało obrotami (szarpało autem) albo gasło by całkowicie. Warto sprawdzić tak przepływomierz, jeżeli będzie ok a po podpięciu przepływomierza problem jest no to trzeba szukać coś wokół niego. A po tej zmianie filtra paliwa widzisz jakąś zmianę? -- Pozdrawiam Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleszkoo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Filtr paliwa chce wymienic jutro z samego rana,to napisze czy jest jakas roznica. A samochod na wolnych obrotach tak troche szarpie jak by poduszka na silniku. Obroty skakaly ale zalalem shell v-pover i jest juz lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Zmień filtr i wtedy napisz co i jak bo być może to pomoże, natomiast przyczyn może być całe mnóstwo -- Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleszkoo Opublikowano 17 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 No to pocieszenie kolego :-) mam nadzieje ze ten filtr wymienic wystarczy. A samemu da rade go wymienic?? Czy lepiej mechanika zatrudnic?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zuzinho7 Opublikowano 17 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2013 Ja osobiście miałem u mechanika robione przy okazji naprawy elektryki przy przepływomierzu, natomiast z tego co wiem nie jest to wcale trudne a układ się odpowietrza sam... Np. http://www.youtube.com/watch?v=tOl2KQJGIxM -- Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koleszkoo Opublikowano 20 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2013 Tu widze bardzo ladnie jest pokazany filtr u nas niestety on jest schowany bardziej. Pobawie sie jak mi sie uda to ok jak nie to mechanik mi pozostanie. Dzieki za podpowiedz :-) Wymiana filrta paliwa oraz usunięcie błędu "ENGINE" według instrukcji na forum pomogło. Zdaży sie ze co jakiś czas sie zamuli jeszcze ale nie to samo co przed wymianą ze po każdym zatrzymaniu był już błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
