Dmuchawa
Piotrastorun
Witam Was,szukałem na forum ale nic nie trafiłem.Od kilku dni mam taki problem dmuchawa chodzi niby normalnie ,ale jak podjadę np.pod sklep i wrócę po chwili to milczy.Minie jakiś czas(różnie to jest
5-15min.)i załancza się sama pozostawiona na obojętnie którym trybie 1234.Czy tam jest jakiś bimetaliczny czujnik?.Bo sądzę że coś stygnie i znowu działa.
Pozdrawiam .
U mnie przy zakupie  chodził tylko na max , a biegi niższe nie działały i urwałem 100zł od sprzedawcy auta na wymianę dmuchawy , choć wiedziałem że wystarczy zlutować lub wymienić   termistor/bimetal  który odpowiada za bezpieczeństwo pracy oporników biegów niższych  . Okazało się że jest tam blaszka bimetaliczna która się odkształca jak robi się za gorąco i wystarczyło ją podgiąć i działa już rok .
Ja mam w 2.4 95r coś takiego ( za schowkiem w obudowie kanałów powietrznych i można z krótkim śrubokrętem to wyjąć nawet bez wyjmowania schowka) http://allegro.pl/nissan-terrano-ii-rezystor-opornik-opornica-i3778229809.html?utm_source=archiwum_allegro&utm_medium=Offers&utm_campaign=Product&utm_term=Motoryzacja-3_Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe-620_Ogrzewanie,+wentylacja,+klimatyzacja-49183_Ogrzewanie,+wentylacja-49193_Pozosta%C5%82e-49196
Aby zdjąć siatkę osłaniającą trzeba rozgiąć 4 blaszki i ta siatka schodzi ... zobacz , to proste jak budowa cepa , a na bank masz kłopot z tą blaszką (ok 5 x 30mm).
PS:powyższy opis dla auta bez klimy, bo właśnie wymieniałem filtr kabinowy u mnie i jest to inaczej rozwiązane.
