hote Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Co 400-500 km na LPG wywala mi check engine (niska sprawność katalizatora), do tego znany wątek zasysania przez silnik cząstek kata co ma prowadzić do uszkodzenia silnika (szczelność) - kasować błąd i latać dalej... czy usuwac kat? Samo wybicie czy też wymiana na nowy z robocizną (bo jak wiemy jest zespawany z rurkami wylotowymi) ? any idea? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DINO Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 do tego znany wątek zasysania przez silnik cząstek kata co ma prowadzić do uszkodzenia silnika (szczelność) - nigdy nie słyszałem o takiej przypadłości w P12 kasować błąd i latać dalej... czy usuwac kat? na początek wyregulować gaz, 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fazzi Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 usunięcie katalizatora nie rozwiązuje problemu, trzeba usunąć przyczynę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krajesiak Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Też miałem ten problem. W pierwszej kolejności trzeba było użyć opcji szukaj bo było to wałkowane milion razy. Rozwiązanie: 1. Wyregulować gaz - u porządnego fachowca, podczas jazdy, w pełnym zakresie obrotów. 2. Jeśli nie pomoże to trzeba przystawić tulejkę do sondy lambda za katem. Jak jesteś legatem to wstawiam Ci link, do wyboru, do koloru, najlepiej kup z kwasówki - http://allegro.pl/listing/listing.php?order=d&string=emulator+sondy+lambda P.S. Nie zmieniaj kolejności rozwiązań, które podałem. Najpierw regulacja, potem emulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EPITOMIR@ Opublikowano 23 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2014 czesc. mam primerke z 2003 1.8 PB i przebieg 134 000 i wyrzucilo mi to samo i poradzono mi zeby wywalic zawartosc kata i dolozyc tulejke, a w srodek kata wspawac kilka bajerow żeby nie chałaowal za bardzo. cala operacja 100zl + zwrot kasy za sprzedany środek katalizatora- 300 zł u specjalisty, do tego autko ddostało kopa:) a i na koncu trzeba skasowa bład. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jolo Opublikowano 24 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2014 a numer z tulejką na II sondzie lambda nie pomoże tutaj? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diabel Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 (edytowane) a numer z tulejką na II sondzie lambda nie pomoże tutaj? Wedlug mnie to jesli kat jest zapchany to tylko tulejka na 2 sondzie nic nie zmieni Trzeba wywalic kata ,ja tak zrobilem w swoim 18 b/g po przebiegu 265000 km,w tym jazda na gazie to ponad 190000km.Po wywaleniu kata i zalozenie tulejki zrobione 10 tys i narazie nic ;jedno co mnie drarzni to przy przyspieszaniu dzwiek z wydechu -przypomina poloneza heheh.Jest i na to sposob-wstawienie wkaldu ; katalizator metalowy koszt 500-600 zlociakow. Edytowane 31 Stycznia 2014 przez diabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blibo Opublikowano 22 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2014 Witam. odnośnie kata Primera P12 2.0 gaz wywalił błąd katalizatora. Pytanie czy jest sens wstawiać orginalną używkę czy śmigać z tym chekiem ? dodam że do momentu jazdy na gazie było wszystko OK.Zachciało mi się jazdy na benzynie i się zaświecił chek. po sczytaniu błędu wyszło kat. I info od mech że i tak się za świeci . przełączyłem się na gaz i po 100km odnowa błąd. Jakie widzicie wyjście z tego bagna. Pozdrwiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartusb Opublikowano 23 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2014 witam, czy ktos czyscil lub usowal katalizator w 2,2 dci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blibo Opublikowano 25 Lutego 2014 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2014 Witam. Widzę że odzew w narodzie szeroki na mój post z 22.02. Ale trudno. Mam inne pytanie. W jaki sposób mogę sprawdzić który kat dokonał żywotu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
