zgorzelec Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 silnik 3.0 Di w terrano jest taki sam jak w patrolach??? i czy też tak czesto pada jak w potrolach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 (edytowane) jest podobny ale nie taki sam i podobno jest mniej problemow ale najlepsza jednostka to 2.7 tdi Edytowane 21 Grudnia 2013 przez Qubuś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 jak rozrząd? to nie jest na kołach zębatych? mój ma teraz 68tys km od nowośći. Zrobiłem nim w 2miesiące 10tys i jestem bardzo zadowolony. ciagam nim ciężkie przyczepy i świetnie sobie radzi. Miałem 2 terrana 2,7 i w porównaniu dynamika i spalanie to dzień do nocy tylko sie tak zastanawiam ile mi jeszcze pochodzi. Bo na forum patrola to ostro jadą po tym silniku. Chciałem go z chipować ale jak one tak padają to sobie chyba odpuszczę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 ja slyszalem od paru moich nissanowych ziomkow ze jest mniej problemow niz z patrolowskim 3.0 ale jest awaryjna jendostka niestety. Jednak 30 kucy wiecej to jest spora roznica Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 21 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 czyli rozrząd też bez obsługowy. A co do spalania to jest duza różnica. Jak się dużo jezdzi jest to odczuwalne. 2,7 z przyczepa na autostradzie się poprostu męczył i palil duzo a 3.0 prawie jej nie czuje. Będe zmieniał olej co 10tys km 5w40 to może nie padnie, bo puki co to nawet dymku nie puści A jest ktoś na forum komu rozlecial się 3.0 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thespian Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 silnik ten sam, osprzęt już się trochę rózni... klepane to jest w innych fabrykach... ale ten z r20 jest genealnie bezawaryjny, karłowicz to przekłada do patroli ale to nie jest plug&play nie rozlatuje się to to z zasady, chodzi, w serwisie.... jak to common rail Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 jak sie dba, pilnuje i nie doprowadzi do stanu zbyt wysokiej temperatury to bedzie zyl ja osobiscie nie slyszalem zeby sie cos rozlecialo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Może to nie "politycznie poprawne" aby dawać linki do innego "zaprzyjaźnionego mam nadzieję forum" ale czytając tamte forum znalazłem wypowiedzi na interesujący Cię problem http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=6&t=78684 (post 4 usera IgorV8) . PS: może trzeba się tam zarejestrować by temat był widoczny ale polecam to zrobić , bo to kopalnia wiedzy! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siara74 Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 w terrano jest ten z poprawionym smarowaniem czyli taki jak w patrolach po 2004 roku ja mam pomysł podnieść moc w moim 2.7 tdi do około 150-155 KM w niedrogi sposób - jak się uda to zrobie wykaz czynności i kosztów dla mnie przy jeżdzie w trasie problemem jest krótkie przełożenie skrzyni i obroty przy 120-130 km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 22 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 brak 6 biegu tez to mam ;D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zgorzelec Opublikowano 22 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2013 Dzięki "Powalla " uspokoiłeś mnie bo jak poczytałem forum patrola to się przeraziłem ale faktycznie wsadzaja do patroli silniki z terrano czyli nie bez powodów. puki co jestem bardzo zadowolony oby tak dalej. Takie za CHIPOWAne krótkie terrano to musi poważnie lecieć. 190KM mrrr A co do 6 biegu to by sie przydał bo przy przy 130km/h mam chyba ponad 3tys obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qubuś Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 i bez chipowania moj jedzie 180 one tak maja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dżem Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Dokładnie, to skrzynia jest ograniczeniem a nie moc silnika. Skrzynia ma przełożenia do "woła" roboczego a nie przełajówki. Podczepiam kemping do TD i tylko na 5 biegu lub ostrzejszych podjazdach przypominam sobie że ciągnę kemping. Niestety chyba już nikt nie będzie dłubał nad inną skrzynia do naszych "renesansów" :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
