Wyłączony ESP oraz brak mocy 2.0 DdCi
SQRA
witam
szukałem podobnego tematu ale nie znalazlem
wczoraj jadac autostarda pojawily mi sie dwie kontrolki
ESP OFF oraz samochod z dwoma esami temu towarzyszyl brak mocy przez comoglem jechac nie wiecej niż 130 km/h
tak jechalem z 5okm dopiero pd domem zgasilem samohod i odpalilem jeszcze raz i wszystko wrocilo do normy
 czy ktoś miał podobna sytuacje bo to moze sie powtorzyc
pozdrawiam
sqra
W czasie jazdy, w warunkach Tobie znanych zapaliła się kontrolka ESP i jeśli słusznie to tylko przez wyłączenie i ponowne włączenie stacyjki zresetujesz ten system . Logicznym jest to ,że sytuacja może się powtarzać bo od tego jest  ten system ostrzegania !
Edytowane przez nowy 2011
Co do utraty mocy nie wypowiadałem się !  Kiedyś miałem przypadek ,że zaświeciły mi się te kontrolki  ale nie kontynuowałem jazdy przed zresetowaniem systemu.
ja sie troche balem ze jak zgasze auto to moze nie odpaloc i wolalem jechac  bo mialem male dziecko a na polu zimno
Ja moze nie miałem takiej samej sytuacji ale kilka razy paliły mi sie dziwne kontrolki ale na szczęście zatrzymanie i uruchomienie silnika ponowne za każdym razem pomagało. Moze to juz ten typ tak ma:)
Już o tym pisaliśmy. Serwis jest bezradny. Próbowali mi coś naprawiać ale bez większych sukcesów. Pojawia się toto przeważnie przy większej prędkości i dodaniu gazu. U mnie w lato praktycznie się nie zdarza a w czasie mrozów i owszem. Średnio raz w miesiącu.
Coś już się rowziązało w temacie mocy? Właśnie miałem identyczną sytuację, którą opisuje SQRA. Autostrada, nagle pojawia się kontrolka ESP i brak mocy. Obroty silnika były OK, ale spadek prędkości znaczny - do 105 km/h. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu ponownie wszystko wraca do normy. Umówiony jestem w ASO na sprawdzenie. Nie dali mi jednak zbyt dużej nadziei, mówiąc, że gdybym przyjechał do nich z tym błędem to byłoby łatwiejsze w diagnozie. Ale jak tu dojechać jeśli mocy brak :-).
  • 2 miesiące temu...
Takie objawy miałem przy zapchanym filtrze paliwa 2.0 dci. Po wymianie nic sie nie dzieje, a mogłem jechać maksymalnie 70, temperatura -26
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
  • 1 rok później...
wiem, że za odpowiedź może uda mi się otrzymać złotą łopatę ale czy udało Wam się znaleźć przyczynę i rozwiązać problem?
Miałem identyczne objawy w Patku przyczyną okazał się padnięty zawór SCV.
Najpierw przy przyspieszaniu, komputer wywalał błąd, do tego ESP i 4WD, i max 40km/h. Postój, ponowne odpalenie i wszystko w normie. Dalej problem zaczął ewoluować i minimalnie wolne obroty zaczęły falować. Po zmianie SCV i resecie zapisu pracy z ECU problem został rozwiązany.
Prędkość mogę rozwinąć normalną (wracałem z prędkością ok 90 kmph). Podczasz przyspieszania mam wrażenie jakby ESP dzialało - pedał gazu wcisnięty ale reakcji obrotów nie widać. Dięki za wskazówkę.
____________________
Wczoraj zapaliła się kontrolka Check Engine oraz ponownie ESP OFF.
Samochód w chwili obecnej u mechanika.
Jak już będę wiedział co było przyczyną podzielę się informacjami.
Samochód odebrałem. Okazało się, że jest nieszczelność w przewodach podłączonych do turbosprężarki.
Edytowane przez usero
Witam,mam podobny problem od czerwca.Podczas jazdy zapaliły się kontrolki ESP OFF,poślizgu i pomarańczowa kontrolka awarii silnika, samochód stracił moc, jazda z prędkością 20 km/h. Wizyta w warsztacie jednym, drugim-komputer wskazuje błąd przepustnicy. Sprawdzili przepustnicę -nic nie znaleźli, wykasowali błąd. Po kilku dniach ta sama sytuacja. Wizyta u kolejnego mechanika-wymontował przepustnicę i nic nie znalazł.Wykasował błąd.....jeździć.Przejechałam 50 km raptem.Tym razem kontrolki zapaliły się przy uruchamianiu silnika, jeszcze w garażu. Teraz raz ESP gaśnie, raz się zapala. Jestem podłamana....nikt nie może mi pomóc. Wymienić przepustnicę?? Co robić, gdzie się udać?
Jeżeli masz silnik taki jak w opisie to ten błąd może oznaczać coś zupełnie innego.
Tak,silnik 1,6 benzyna
