marcin478 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 jak w temacie czy w benzynie jest czujnik wstrząsowy -uderzeniowy odcinający zasilanie pompy po kolizji czy uderzeniu ? jeśli tak to gdzie go szukać chodzi o to ze po kolizji silnik kręci a nie odpala i podejrzewam właśnie takowy wyłacznik sam silnik jest nieuszkodzony ewentualnie czy wystrzał poduszki bocznej mógł zablokowac sterownik silnika ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Nie widziałem i nie słyszałem o tym czujniku w x2.0, w dokumentacji pod hasłem impact sensor też nic nie znalazłem. Na allegro też nie ma takiego. Widziałem to kiedyś w fordzie. Był w bagażniku i miał grzybek czerwony do baciskania w razie zderzenia. jak w temacie czy w benzynie jest czujnik wstrząsowy -uderzeniowy odcinający zasilanie pompy po kolizji czy uderzeniu ? jeśli tak to gdzie go szukać chodzi o to ze po kolizji silnik kręci a nie odpala i podejrzewam właśnie takowy wyłacznik sam silnik jest nieuszkodzony ewentualnie czy wystrzał poduszki bocznej mógł zablokowac sterownik silnika ? te są od poduszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loofer Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 Kolego sprawdz dokladnie bezpieczniki, ja tak mialem w ktoryms aucie zacznij od tego banalne ale...... wyciagaj po kolei i sprawdzaj dokladnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 23 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2013 jak w temacie czy w benzynie jest czujnik wstrząsowy -uderzeniowy odcinający zasilanie pompy po kolizji czy uderzeniu ? jeśli tak to gdzie go szukać chodzi o to ze po kolizji silnik kręci a nie odpala i podejrzewam właśnie takowy wyłacznik sam silnik jest nieuszkodzony ewentualnie czy wystrzał poduszki bocznej mógł zablokowac sterownik silnika ? to może opisz szczególowo sytuację i może daj zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin478 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 (edytowane) co tu dodawac auto rozbite tyłem a silnik nie chce odpalac nie za bardzo wiem gdzie szukac przyczyny Edytowane 31 Grudnia 2013 przez marcin478 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 co tu dodawac auto rozbite tyłem a silnik nie chce odpalac nie za bardzo wiem gdzie szukac przyczyny a mogę bardzo poprosić o te zdjęcia to dużo pomoże w diagnozie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin478 Opublikowano 31 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2013 dzis przyjrzałem sie troche temu wszystkiemu zczytałem też błedy z kompa ( brak ) i doszedłem do wniosku że to cos z zasilaniem paliwa tzn od uderzenia pewnie poszło cos przy zbiorniku moze pompa albo którys z przewodów zagiety napewno uszkodzony jest zbiornik wegla aktywnego a sam zbiornik paliwa tez mocno oberwal nie da sie tego dokładnie obejrzeć bo pogniecione narazie dziekuje za pomoc za jakis czas będe cos z z tym robił to dam znać co było przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 1 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2014 dzis przyjrzałem sie troche temu wszystkiemu zczytałem też błedy z kompa ( brak ) i doszedłem do wniosku że to cos z zasilaniem paliwa tzn od uderzenia pewnie poszło cos przy zbiorniku moze pompa albo którys z przewodów zagiety napewno uszkodzony jest zbiornik wegla aktywnego a sam zbiornik paliwa tez mocno oberwal nie da sie tego dokładnie obejrzeć bo pogniecione narazie dziekuje za pomoc za jakis czas będe cos z z tym robił to dam znać co było przyczyną daj zdjęcie to Ci powiem co jest przyczyną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość john3331 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 Witam kolegów. Loguje sie pierwszy raz. Mam Primere P12. Miałem przednią stłuczkę. Poszła lampa lewa w drobny mak, zderzak przód, interkuler. Po zderzeniu nie mogę uruchomić silanika, kręci lecz jakby nie dostawał paliwa. Słyszałem o wyłaczniku uderzeniowym. Czy wiecie gdzie on jest i czy wogule jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 3 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2014 u Ciebie nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin478 Opublikowano 3 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 (edytowane) podbijam bo problem nie rozwiązany ale muszę się w końcu tym zając kolego karibox1 pomożesz ( podpowiesz) coś z przyczyną nie odpalania i lokalizacja czujnika dorzucam zdjęcie Edytowane 3 Marca 2014 przez marcin478 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loofer Opublikowano 3 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2014 O matko Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelekm Opublikowano 4 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 loofer - spoko, wyklepie się No nie wygląda to przyjemnie ...... marcin478 jaki jest teraz sens szukania przyczyny nieodpalania w tym 'aucie' ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin478 Opublikowano 4 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2014 bo silnik był naprawde w dobrym stanie ( po kapitalnym remoncie zrobionym przez poprzedniego właściciela ) jeździłem nim kilka miesiecy i chodził naprawde super zero problemów brania oleju itp i albo go przeloże do innej budy albo sprzedam ( wiadomo na chodzie ławiej sprzedac ) to jeszcze pytanie z innej beczki czy ma ktoś schemat układu paliwowego w tym silniku chodzi mi o to że z listwy wtryskowej nie ma powrotu do baku a wiec jak działa układ ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
