N16 sedan Tłumik końcowy ULTER
wartburg
Witam. Mam takie pytanie. Chciałbym kupić tłumik sportowy do Almy N16 sedan 1.8 z 2003r. Konkretnie interesuje mnie ten tłumik: http://allegro.pl/kadex-nissan-almera-ulter-sport-promocja-i3762971788.html
Czy podejdzie on według Was bez zadnych przeróbek zderzaka? Sprzedawca zapewnia mnie, że nic nie trzeba przerabiac, ale wolę poznać Wasze zdanie.
Może ma ktoś z Was taki założony?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Ciezko powiedzieć czy ta bazuka na końcu nie oprze sie o zderzak. W najgorszym przypadku podegniesz trochę wieszaki.
Powinien pasować bez przeróbek. Jeśli masz wywalony katalizator albo coś grzebane w wydechu to będzie bardzo głośno, to jest tłumik przelotowy. Jak szukasz coś cichego to polecam jakiś komorowy.
Nic nie mam grzebane. Gościu mówi, że daje delikatny pomruk. Na przeglądzie nie będą się czepiać??
Może ta owalna by lepiej pasowała 95mm x 65mm
Edytowane przez wartburg
Brzmi bardzo ładnie. Tylko widzisz ja mam w sedanie i nie mam zadnych wyżłobień na końcówkę wydechu. ciekawe czy pod seryjny zderzak podejdzie.
Co do przeglądu to loteria, do motocykla kupiłem tłumik dedykowany, z homologacją i ponoć przepisową ilością decybeli - a przeglądu mi nie przeszedł, bo po zmierzeniu okazało się, że przekracza normę o ponad 5 decybeli. Myślę, że w samochodzie to raczej aż takiego hałasu nie będzie, ale kto wie...
Mi jeszcze nigdy na przeglądzie nie sprawdzali głośności wydechu i spalin :) Raz byłem sprawdzić od tak po prostu spaliny, bo wymieniałem cały wydech w Hondzie,  to byli zdziwienie :) Norma przekroczona była o prawie 450% :) Jeśli masz LPG i stary katalizator to na pewno nie przejdzie przeglądu na spaliny :)
Jesli jest dedykowany do sedana powininien pasowac jak ulal, poza tym mozesz kupic, przymierzyc i w razie czego odeslac jak nie bedzie pasowac.
Na LPG powinien przejść bez problemów bo spaliny są o wiele czystsze. Nie zmienia to faktu, że sprawdzają na obu źródłach zasilania przy 3k rpm
Jesli chodzi o spaliny to Ci nic nie powiem, poniewaz po prostu ani razu nie bylo to sprawdzane podczas przegladu, ale mysle ze nie byloby problemu.
Gość bartek9108
obecnie większość stacji ma wbudowane czujniki w kanał, tak więc jest opcja że nawet tego nie jesteś świadomy, a Cię sprawdzają
co do tłumików to założysz wszystko do wszystkiego, kwestia miejsca, montażu i wyglądu
szczerze jeśli miałbym zakładać tego Ultera to wolałbym Supersprinta, połowa kasy, przyjemniejsze mruczenie i spokój do 3,5k rpm
ew. jak takie ryczenie Cię jara to trochę cichszy a o niebo tańszy (150zł) będzie WM Sport
Edytowane przez bartek9108
