Wymiana osłon gumowych przegubów
justom71
Wiem ze już było pisane na ten temat. Ale wciąż za mało materiału Foto-Video. Jakie narzędzia są potrzebne?na co zwrócić uwagę?Na YouTube sporo jest o Patrolu, a o teranku prawie nic.
a tutaj link do albumu:
http://www.fotosik.pl/u/lemmy69/album/1548974
górnego wahacza chyba nie musisz całkowicie zdejmować ... ja jeszcze końcówki drążków i sworznie za jednym zamachem wymieniałem, dlatego zdjąłem
Wielkie Dzięki. Teraz to muszę sam to zrobić. Jak zmienię te osłony dam znać jak mi poszło.Pozdrawiam
przerabialem temat dwa razy, ogolnie latwa sprawa, odkrecasz sprzegielko, pozniej dolny sworzen, polos od strony dyfra(6 srub) i jak dobrze ustawisz zwrotnice i ja odciagniesz, to polos powinna wyjsc bez problemow, nie trzeba odkrecac amora!! jedynie co uwazaj to przy wbijaniu przegubu na polos, uwazaj zeby zeger dobrze zaskoczyl, bo mnie sie podwinal jakos niefartownie i mi wyskoczyl przegOb z polosi i pozniej jak jezdzilem na 4H to obrobilo wieloklin na polosi i trzeba bylo podrzezbic pilnikami, jakies 2 godziny pilowania i wieloklin jak nowy:) powodzenia przy robocie
od strony dyfra 5 śrub i łeb mają w torxa (męskiego) zrobiony, zdaje się że oczkową dwunastką pójdzie ... amora lepiej zdejmij to tylko 2 śruby a dużo większe manewry możesz robić
ale może nie ma potrzeby żeby półoś zdejmować jeśli tylko zewn. byś wymieniał
