N13 spalone sprzęgło
Grzesiek17
jestem nowy na tym forum, od niedawna posiadam Nissana Sunny N13 1.4 benzyna, 5d hb.
Jadąc ze stacji na biegu 3 w pewnym momencie nissan przestał "ciągnąć", jakbym miał cały czas wciśnięty pedał sprzęgła.
Nie obyło się bez holowania, ale to nie problem, otóż, chcę mieć pewność, czy to na pewno jest tarcza sprzęgła, tak wiem, rozbierz a się przekonasz, niestety teraz nie da rady, bo muszę jechać do sąsiada na kanał, poza tym, nigdy z tym nie robiłem, sam nie chcę sobie czegoś zepsuć. W celu upewnienia się, czy to aby jest na pewno to, podniosłem samochód na podnośniku, tak aby przednie koło było w górze i najzywczajniej nim kręciłem, na biegu czuć większy opór niż na luzie, aczkolwiek można nim kręcić. Chciałbym to zamówić jaknajszybiej i mieć to z głowy, ale tak jak powiedziałem nie mam jak tego rozebrać, więć moje pytanie, czy to na penwo wegług Was może być tarcza?
Dodam jeszcze, że gdy uniosłem maskę po nieszczęśliwym zdarzeniu czuć było chrakterystyczny zapach spalonej gumy, a zapewniam, na pewno nie były to oponki :P
Proszę o odpowiedź i wyrozumiałość.
Tak napiszę informacyjnie tylko, jakby ktoś miał podobny problem i nie mógł się doczekać odpowiedzi...Dziś rozebrałem wszystko, tak jak sądziłem była to tarcza sprzęgła, więc gdyby ktoś miał wątpliwości to może śmiało działać :D
Przy wymianie tarczy sprzęgła wymień także docisk, warto to zrobić przy okazji
Co do docisku, to wiem, lecz niestety fundusze mnie nie puszczają..ten stary wygląda dobrze, choć pewnie nie będzie w najlepszej formie..trudno, najwyżej rozbiorę drugi raz :D
