D40 2007 - ile miejsca na radio 2DIN ??
sundayman
Planuję sobie zakupić radio do auta (D40 2007, LE, bez navi - zwykłe radio jest), taki właściwie CAR PC, coś w tym rodzaju ;
http://allegro.pl/car-pc-android-xtrons-gps-divx-2din-dvd-usb-sd-i3812729519.html
ale pan sprzedawca uprzedził mnie, że podobno w niektórych navarach jest kłopot polegający na tym, że
z tyłu przestrzeni na radio jest jakaś "belka", przez co radio o długości normalnej (180mm 2DIN) nie wchodzi jak należy.
Ktoś wie coś na ten temat ? Bo rozkręcanie teraz w weekend auta średnio mi się widzi (no brak czasu), ale
jak nie poradzicie, to chyba będę musiał...
A może można to jakoś sprawdzić bez rozkręcania połowy samochodu ?
A jeśli nie - to jak zdemontować to cholerne radio ??
...no żesz naprawdę, ze wszystkim zawsze musi być tyle zachodu ?? ufff...
Nie montowałem radia osobiście, ale mam w D40 z 2008 radio Clarion CX609E, które wg instrukcji obsługi ma wymiary:
178 (W) ✕ 100 (H) ✕ 155 (D) mm
No więc zdjąłem maskownicę - zaskakująco prosto to się daje zrobić. Duży plus dla Nissana.
I tak na 99% normalne radio 2DIN wchodzi - tak wynika z pomiarów.
Zrobiłem zdjęcia i jak obiecałem zapodam, tylko czekam jeszcze na nowe radio - jak przyjdzie lada dzień i podłączę, to będzie wtedy pewność.
Ale faktycznie oryginalne radio też ma około 180mm długości (wszystkie pozostałe wymiary są typowe).
Więc raczej powinno być wszystko OK.
Możesz zrobić fotkę radia z tylu i z przodu. Chodzi mi o model i czy są jakieś wejścia z tylu na extra graty. Moje jest z 2007r ze zmieniają na 6 płyt bez Bluetooth. Z góry dzięki. Wrodzone lenistwo nie pozwala mi na grzebanie w podszybiu. ;)
Ok, więc na razie tyle ;
Po zdjęciu pojemnika na duperele ( wystarczy lekko podważyć ) ukazuje się następujący widok :
http://zapodaj.net/c0170585bdcbd.jpg.html
następnie odkręcamy tą jedną śrubkę w środku, i ciągnąc do siebie zdejmujemy maskownicę.
Ukazuje się radio w całej okazałości ;
http://zapodaj.net/c5c7c21451b11.jpg.html
Jak widać, radio jest standardowej długości :
http://zapodaj.net/eb63f4192c6a9.jpg.html
A tak radio wygląda z tyłu - jak widać są tylko 3 złącza - wszystko dedykowane, nic extra nie podłączymy.
http://zapodaj.net/8e4c7ee6780e0.jpg.html
Natomiast tak wygląda zatoka radia po jego wyjęciu ;
http://zapodaj.net/54217be4c0304.jpg.html
Jak widać, faktycznie za radiem jest belka o eliptycznym przekroju.
No i spodziewam się z tego powodu pewnego problemu.
Tzn. odległość belki (w najdalej wysuniętym punkcie) od tylnej ścianki radia wynosi na oko ( a raczej na palec, bo mogłem to ocenić tylko wtykając palec za zamontowane radio ) jakieś 10, może 15 mm.
W przypadku radia, które ma z tyłu wyprowadzenia tak nisko jak oryginalne ( czyli poniżej tej belki, która jest mniej więcej w połowie wysokości radia ) - albo w ogóle ma wyprowadzenia na kablach - to pewnie nie będzię kłopotu,
Ale w moim radiu część złącz ( tych AV) jest na gniazdach RCA, które pewnie będą akurat na wysokości tej cholernej rury.
Gdyby chcieć tam dać normalne wtyki RCA - to na 100% się nie zmieszczą.
Liczę na to, że złącza kątowe ( coś w tym rodzaju http://www.tme.eu/pl/details/rca-wt_rd/profesjonalne-akcesoria-car-audio/4carmedia/# ) -może po dodatkowej obróbce celem ich maksymalnego skrócenia - jakoś dadzą się zastosować.
Jeśli nie - to pozostaje zrobienie jeszcze bardziej płaskich wtyczek, a w ostateczności - wyprowadzenie sygnałów na kabelkach - no ale to niestety wymaga rozkręcenia radia - czyli teoretycznie gwarancja won. ( Teoretycznie, bo jak się umie , to da się czasem bez naruszania plomb - no ale nie zawsze ).
Niestety teraz za cholerę nie mam czasu, żeby to nowe radio zakładać, pewnie dopiero za parę tygodni się za to wezmę...
I wtedy zobaczymy.
PS:
Przypomniało mi się, że radio ma złącze do GPS - i tutaj może też być zonk - bo na to specjalnego pomysłu nie mam.
Więc zapytuję - co myślicie o ew. zrobieniu w tej belce otworka powiedzmy 10mm - albo dwóch ?
Jak wam się wydaje - można to zrobić ??
A tak w ogóle - widzę, że są różne wersje audio ( oczywiście ).
Jak tu teraz dość - która jest u mnie ? No jakie radio - to widać.
Samochód jest LE z 2007, wydaje mi się, że tam dodatkowego wzmacniacza nie ma ( ale tylko mi się wydaje ).
Jak to sprawdzić ? Auto jest w tej wersji :
http://zapodaj.net/3f52ec74c5e84.jpg.html
